Водопровод из колодца
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем nexset, 2 бер 2010.
  1. sovladim
    sovladim Стажер
    Bessarabiya
    И то и другое.
    Как прикрепится к баку 50 канализац. трубой.
  2. Saniat
    Saniat Майстер
    Умань
    Думаю, по графику, давление решается проще!
    Добавлено через 1 минуту 38 секунд
    И такое бывает?! А 50-ку просто впаять!
  3. sovladim
    sovladim Стажер
    Bessarabiya
    Можно по подробнее? Желательно с иллюстрацией.
  4. yurat
    yurat Бригадир
    Хмельницкий
    или взять готовый сифон из гофротрубы, просверлить отверстие и прикрутить. [​IMG]
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Водопровод из колодца
    Візміть муфту Ф40 для полиетіленових труб і до неї відповідну трубу.
    Діаметра 40мм вам хватить на 100%
  6. Saniat
    Saniat Майстер
    Умань
    В любом варианте нужно помнить, что вода испаряется и со временем гидрозатвор просто перестаёт быть таковым. Готовый сифон имеет плюсы, это простота выполнения гидрозатвора и благодаря эластичности, его монтаж упрощается. Но и минус тоже серьёзный - благодаря решётке, которой он крепится, проходное отверстие уменьшается практически до тех же 32 мм...hello
  7. yurat
    yurat Бригадир
    Хмельницкий
    ну вместо решётки можно другой крепёж поставить, просто взял такую картинку какая под руку попалась, а гидрозатвор всё равно нужен иначе через перелив мошкара налезет в резервуар. Поэтому надо составить для себя график обслуживания и раз в месяц допустим доливать воды в гидрозатвор итд. Кроме того неплохо в бак кинуть кусок серебра. Серебро имеет свойства оббеззараживать воду(это самый простой и безвредный метод) ну или хлорировать (скажем гипохлоритом марки А), иначе по бакпоказателях вряд ли воду можно пить будет.
  8. Saniat
    Saniat Майстер
    Умань
    Решением проблемы может послужить так называемый"сухой" сифон HepVo. Его особенностью является то, что не требуется доливать воду. Защитой от проникновения запахов является сплющенная резинка, встроенная внутри, через которую легко проходит вода и эта же резинка не дает запахам из канализации проникать в резервуар.
  9. vitaliuy
    vitaliuy Новачок
    Украина, Винницкая обл.
    Здраствуйте, У меня такой вопрос: как подать воду из колодца в дом, если:
    1. До колодца примерно 50 метров.
    2. глубина колодца 25 метров.
    Спасибо.
  10. Voyutichi
    погружний насос високого тиску, підвісити на нержавіючому тросі.
