оформление может быть любо, например я обложил свой камнем, тут важна техническая сторона, как сделать водопровод чтобы не возвращаться к этому вопросу
Обсуждаем здесь не эстетику колодца, а устройство водопровода из колодца. Выглядит водопровод примерно так: - см. фото. Плюс обратный клапан под полом плюс МАЛЫШ круглый год в колодце. И всё. Работает почти 10 лет безотказно.
Проверенна на протяжении пяти лет работы простая схема: в колодце - "водолей", в кухне - мех. фильтр, гидроаккумулятор с автоматикой. Правда, с глубины 18м.+15м. горизонта, при перепадах напряжения, больше 2-ух атмосфер от такой схемы ожидать не приходится. Но на днях "водолей" 1996 года выпуска обещал долго жить... Заменили на двух-клапанный, он спокойно качает 3,5-4,5 атм. в тех-же условиях.
Відповідь: Водопровод из колодца А кто-то может сориентировать по стоимости приблизительно. В тысяч 10-15 грн можно вложится? (Имею ввиду стоимость всех материалов, оборудования и монтаж). В будущем стоит задача сделать водопровод из колодца, к дому метров 15.
Re: Відповідь: Водопровод из колодца Конечно, можно!! Всё зависит от того, что необходимо получить в результате и какие условия (от куда и куда). По минимуму, можно и в тысячу вложиться.
Ну в тысячу конечно можно, если малятком набирать в ведро, а так станция + расходники - тысяч 10 выйдет.
Здравствуйте, ув. майстры, Подскажите пож., можно ли используя данный насос (не охота тратится на новый) организовать водоснабжение в квартире на 3 этаже 5ти этажного дома. Насос с накопительной емкостью 500л. будет расположен в подвале дома, соотв. высота подъема - макс. 10м., хватит ли полудюймовой трубы. Наполнение емкости - из центрального водопровода через поплавковый клапан. Кол. потребителей: счетчик воды, эл. бойлер 80л. кух. мойка, унитаз, ванная-умывальник (общий смеситель) , стиралка, посудомойка. Разводка в квартире выполнена 20той трубой (пайка). P.S. Извините, но не смог повернуть изображения.
Начнём с того, что не задан динамический уровень ( неясно сколько высота подъёма от зеркала воды до насоса при разборе воды???) Вообще как бы если например качать с бака в подвале то выходит следующее, максимальная производительность насоса 4.8м.куб/час при давлении 1,28атм. На твои потребители тебе этого хватает даже при одновременной работе 50% потребителей. Соответственно тебе желательно подобрать сечение стояка при котором будет теряться не более 2-3м на местные сопротивления Полдюймовая труба столько не пропустит. Тебе надо 32 ПЕ трубу, в середине она Dу=28мм Вот расчёт потерь по Шевелёву Труба ПЕ100 PN10 Ду=28 мм Швидкість:2.17 м/с Довжина:10 м Витрата:4.8 м.куб/год Втрати напору по довжині:2.1695 м Площа перетину труби:0.0006157 м.кв. Плюс будут какието потери на фитингах. Кстати насос в подвале будет шуметь, так что приготовься воевать с соседями с первого этажа. Для 40 ПЕ трубы потери выглядят так Труба ПЕ100 PN10 Ду=36 мм Швидкість:1.31 м/с Довжина:10 м Витрата:4.8 м.куб/год Втрати напору по довжині:0.6512 м Площа перетину труби:0.0010178 м.кв. ========================================================== Для стальной трубы так Труба сталева (нова) Ду=40 мм Швидкість:1.06 м/с Довжина:10 м Витрата:4.8 м.куб/год Втрати напору по довжині:0.5273 м Площа перетину труби:0.0012566 м.кв. ==========================================================
