Водопровод из колодца
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем nexset, 2 бер 2010.
  1. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Re: Водопровод из колодца.
    Делал похожую с-му на даче(но только у меня скважина и зеркало воды 11 метров) .. выкопал приямок 2м, забетонировал стенки и верх...
    опустил в скважину полителеновою трубу д-25мм, поставил переход с полеителена на резьбу куда вкрутил фильтр(обычный сетчатый) ,а затем обратн клапан, потом армираваным гибким шлангом д-25мм подключил насосную станцыю (Педролло на 1Квт -Китаецhello)1400 грн....бак на 24 литры, но как оказалось позже воды там всего 10-12л, от чего носос часто включался....пришлось взять еще бак на 100л(воды-80л)(фирмы Зилмет)..1200грн...
    современем прикупил датчик защиты от сухого хода мотора...310грн...
    теперь только раз в полгода подкачую давление в мембранном баке....
    Уже пошел 3-й год.........:vo:
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Денисенко, А насос с ижектором?
  3. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Прошу прощения насос с баком на 24л, стоял 940грн....:-[
    Добавлено через 4 минуты 20 секунд
    Первый раз слышу о инжекторах в насосе......dntknw
    У меня обычный Китайский насос ....они все однотипные....покупал на рынке Юность.....
  4. _dim_
    _dim_ Новачок
    1- нормальный Педролло...ето Италия, но ето не 1-1.5 к грн
    2- Нексет, если вам позволяет глубина и грн...ставте глубинник и гидроаккумулятор в доме---тогда ваши опасения пройдут)) и он потянет
    .... а если просто станцию то 1.1 кВт у вас точно 9-10 метров потянет
    .....= можно станцию с маленьким бачком а потом ещё один бак в доме, а то действительно, 24л маловато будет
  5. econo
    econo Підмайстер
    Відповідь: Re: Водопровод из колодца.
    глубинные центробежные насосы рекомендованы для установки в колодцы
    напор таких насосов помоему от 16 .. до 150 метров , ставили в колодцы водолей ( работают неплохо) колодец зеркало 9м опустили на 15м, обратный клапан на насосе, трубой ПНД 32 затянули в дом ( трасса20м)
    В доме ГА с автоматикойи фильтром грубой очистки, после фильтр тонкой очистки. 5 точек ХВ, проблем нет
    (ГА в подвале или в доме удобней чем в ямке, насос в колодце - шума небудет!!)
  6. alekss
    alekss Новачок
    Советую ставить глубинник с поплавком в колодец, но если там до зеркала воды 8 м, то можно насосную станцию, я взял себе росийскую, берет с 9,5 м.
    Если кому надо, обращайтесь +38 097 945 55 83 или 044 383-74-91, станция подает 50м, 70л/ч, работает уже 3 года, взял за 1900 грн, сейчас узнавал стоит 2000 грн.
  7. nexset
    Померили до зеркала 7.5 метров, еще приямок будет для насосной станции около 1метра глубиной, то есть столб будет около 6.5 метров. На счет глубинника согласен вот только цена вопроса...
    P.S Всем спасибо за проявленный интерес и советыbeer
  8. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Может-поможет:
  9. Дмитрий_
    Дмитрий_ Новачок
    Санкт-Петербург
    Вариант 1: самовсасывающая насосная станция с баком или без (бак надо отдельно ставить) насосные станции обычно уже имеют реле давления. Обратный клапан наверное в самом низу ставить не надо, т.к. забьется песком. клапан ставится прямо перед насосной станцией, а с 8 метров самовсасывающие насосные станции должны воду поднимать.
    Вариант 2: колодезный насос с поплавком, все элементы те же.
    Вариант 3: скважинный насос можно Grundfos SQ или Водомет.
    С насосной станцией правда еще поставил бы защиту по сухому ходу если насосная станция без нее. Если это Grundfos MQ 3-45 MQ-3-35, то там например защита по сухому ходу уже есть.
    Да и всасывающий шланг я поставил бы 32 не меньше.
  10. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Я знаю только один поверхностный насос без выносного эжектора, производителем которого задекларирована глубина всасывания 9,5 м.. 8м вертикали + 6 м горизонтали при производительности 2 куба в час на дюймовой трубе эквивалентно 8,7м вертикали. Если добавить 1-2 метра падения уровня в колодце, со временем износ насоса, падение напряжения в сети, то простой насос ставить-дело нехорошее. Скважинные в колодец без рубашки тоже ставить нельзя, двигатель перегреется. Можно ставить колодезные, но я бы ставил поверхностный с выносным эжектором. Эти насосы могут тянуть с очень большой глубины, но реально очень надежны на глубинах всасывания где-то до 20 метров. А бак с автоматикой к нему прилепить несложно.:)
