Подскажите что лучше выбрать для гидроизоляции пола в ванной комнате? Дело в том, что хочу сделать стяжку пола, но не могу решить что использовать рубероид или сухие смеси.
Есть очень простой вариант – это делаете обычную стяжку, затем наносим поверх нее 2 слоя бетон-контакт (продается в магазинах). И затем уже плитку. Дешево и сердито. Реально доже для бассейна.
Если такое и делают, то те кому надо побыстрее сдать объект. Потому что такая технология недолговечна. Лучше если такой вариант: обмазочная гидроизоляция, стяжка и плитка. Именно так.
Согласен. Только берите сухую обмазочную гидроизоляцию. Ее количество можно рассчитать тютелька в тютльку. Еще и останется. А обычную продают объемом больше чем требуется. Так что сухую выгоднее.
А сухая обмазочная гидроизоляция точно влагу пропускать не будет, мне тоже пол в ванной нада менять, а соседи, не посоветовал бы никому таких.
Обмазочная гидроизоляция тема! То что надо! Более подробно о видах гидроизоляции можно посмотреть здесь: https://ibud.com.ua/index.php?cat=art&itm=187
Мне плиточник закалампоцал стяжку обычную а когда плитку ложил бодяжил туда жидкое стекло. Супер технологий не применяли но результатом доволен, главное ровненько!!! ;D
у меня у родителей жидкое стекло тоже сработало хорошо при гидроизоляции подвала, так что рано его еще списывать
Добрый день, существует множество хорошей гидроизоляции например в компании «UNIS» был разработан новый продукт «Гидропласт». Гидроизоляция обмазочная "ГИДРОПЛАСТ" предназначена для создания гидроизоляционных покрытий внутри и снаружи зданий и сооружений. Применяется для гидроизоляции сооружений, находящихся в непосредственном контакте с водой: бассейны, ванные и туалетные комнаты, санитарно-технических помещений, фундаментов, подвалов, крыш и хозяйственных нужд. Применение высококачественных добавок в составе смеси исключает образование трещин и усадки в процессе длительной эксплуатации. По своим эксплуатационным характеристикам смесь является водостойким, морозостойким и атмосферостойким материалом и может применяться на нагреваемых поверхностях (до 70С). Обмазочная гидроизоляция "ГИДРОПЛАСТ" обладает повышенной стойкостью к прямому и обратному напору воды: при нанесении на основание слоем 3-4 мм гидроизоляция способна выдержать водонапорное сопротивление 7 МПа без утечки воды. Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементной штукатурке), кирпичным, гипсовым (гипсолит, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП и т.п.), сложным (асфальт, металл, остатки старой плитки и клея). Гидроизоляционную обмазочную смесь необходимо наносить кистью или валиком в 4 слоя, по схеме перекрёстного нанесения: • 1-й слой - покрытие кистью или валиком в вертикальном направлении, • 2-й слой - покрытие кистью или валиком в горизонтальном направлении, • 3-й слой - покрытие кистью или валиком в вертикальном направлении. • 4-й слой - покрытие кистью или валиком в горизонтальном направлении Время высыхания первого слоя - 40 минут. Каждый последующий слой наносится через 20 минут после нанесения предыдущего. Время полного высыхания 4 слоев гидроизоляции толщиной 4 мм около 48 часов с момента нанесения последнего слоя. Совокупная толщина всех уложенных слоев должна составлять не более 3-4 мм. С уважением Сергей тех. Консультант.
