Щель между окном и подоконником
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Svitser, 2 бер 2010.
  1. Svitser
    Svitser Підмайстер
    Здравствуйте,
    Недавно в квартиру поставил металопластиковые окна.
    В двух комнатах все супер, а вот на кухне есть небольшая щель между окном и подоконником снизу. Летом была незаметна, но зимой начала немного поддувать.
    Щель очень маленькая но по ширине почти всего окна! Чем ее можно заделать? За ранее благодарен за ответ.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Svitser, насколько маленькая щель? в мм хоть приблизительно
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Якщо можливо то монтажною піною, якщо вже дуже мала то силіконовим герметиком :vo:
  4. Валерий Валентинович
    Валерий Валентинович Інженер
    Самый лучший город Киев!
    Нужно произвести монтаж-демонтаж подоконника. Гарантия на окна есть? Вот пусть установщики фирмы-производителя и сделают это.
  5. Svitser
    Svitser Підмайстер
    Монтаж-демонтаж - долго.... да и сам не справлюсь. Может залить чем-то? Толщина -3-4 листа бумаги, может 5...
  6. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Засиликонь и будет тебе счастье... пока не выпадет силикон. Потом засиликониш еще раз. На первой годков на 2-3 хватит.
  7. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Глаза боятся а руки делают. Скорее всего подокиник держится на пене, берем ножовочное полотно и выпиливаем. Вытаксиваем подоконик. Кстани сквозит не из за щели..Причина глубже. К окну прекреплена подоконая планка, чаще всего она стоит плотно, а вот подней может быть что угодно. Еще как вариат, задуть пеной под отлив снаружи окна..
  8. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Поддерживаю,обратите внимание на отлив.
  9. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Монтажным клеем "жидкие гвозди" подходящего цвета. Силикон вытянется при первой же мойке подоконника.
  10. Voyutichi
    Відповідь: Щель между окном и подоконником
    Splitter, вітання! Куди поділися? Довгенько вас не було.. :)
