Как построить балкон на третьем этаже
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Valekc, 28 лют 2010.
  1. Valekc
    Valekc Майстер
    Подскажите, как построить балкон, который будет находиться на третьем этаже?
    Вопрос не из простых. Нужно сделать полность балкон, которого вообще нет. То есть, как то при постройке балкона выносят балки или швелера с квартиры на улицу, потом заливают бетоном. Вообщем нужно все делать с нуля.
  2. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Re: Балкон
    Могу подсказать, как построить балкон. Мы имели с этим дело.
    Швеллер 100, длина 120см, вдалбливали в стену на 20см плотно, такой же на расстоянии 3м плоской стенкой наружу. К этим швеллерам приварили швеллер поперек тоже плоской стенкой наружу, понятно. Далее с уголка 40 каркас, стойки, перила, каркас крыши. Дополнительно арматура в местах перил и крыши забивалась в стену и варилась к уголку.
    Далее штробили 50мм глубина+100мм высота в стене по длине балкона для будущей плиты, ложили арматуру, клетка 10, (полка швеллера штроба в стене). Подвязывали щит под низ балкона (опалубка), заливали керамзитобетоном.
    Через месяц, обшивка, крыша, окна, утепление и балкон готов.
    Вот так мы построили балкон.
    В последующем на балкон выходило 12 чел одновременно,все хорошо.:vo:
  3. Valekc
    Valekc Майстер
    Re: Балкон
    20см?А это не мало?
  4. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Re: Балкон
    На практике проверено,достаточно.
  5. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Re: Балкон
    Прилагаю подробный чертежик.
      26,4 КБ
      952
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Балкон
    что-то здесь не то
    в балконных плитах эта часть была практически на всю толщину стены и выше самой балконной плиты на 7-8см.
    также я думаю возможен вариант замены бетона на что-то более лёгкое
  7. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Re: Балкон
    В чертежике все подробно указано как построить балкон, нужно только внимательно разглядеть.
    По такому принцыпу стоит 12 балконов (переделали общагу в жилой дом),уже 9 лет.
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Балкон
    я вижу что балкон на анкерах весит но ведь нужно двигаться к лучшему
    такое возможно?
  9. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Re: Балкон
    Швеллер в стене 20 см+дополнительно металокаркас на анкерах точнее то арматура.
    На заливку использовали керамзитобетон.
    Добавлено через 5 минут 59 секунд
    Думаю возможно, но учесть крепкость материалла,долговечность и наверное цельность.
  10. Pricol
    Pricol Підмайстер
    Re: Балкон
    Скажите а как с разрешением на такое дело? Не потребовалось?
