Я думаю, що таким чином ми доведемо загальні витрати на обмостку, до витрат потрібних на будівництво будинку.
Років 10 тому робив отмостку, кинув одну арматурину по зовнішньому краю, і стоїть до цього часу. Дле в принципі з Вами згоден.
А моя відмостка уже служить 15 років.Спочатку ми з батьком зробили опалобку і залили бетоном бордюр вкопавщись в землю см 30,і звісно з арматурою.Потім площу між бордюром і фундаментом засипали гравієм і добре втрамбували.Після всього поставили тротуарну плитку(25мм) на готовий цементний розчин.Поки що стоіть не тріскає.
Я думаю, якщо бетонні роботи для себе робити самому, то все буде стояти. головне дотримуватися технології та не поспішати.
Можно вообще уйти от бетона. Зачем козырек над фундаментом, задача которого прежде всего не дать атмосферным водам подмыть грунт в районе пяты фундамента и просто отвести воду в сторонку делать бетонным да еще и армированным???? Это просто козырек, который несет максимум нагрузку - вес проходящего жителя. Есть простой вариант скандинавской мягкой отмостки. Суть в том, что берется дренажная мембрана шириной где-то 1 м. Она частично заводится на стену (около 10-15 см над уровнем грунта) и крепится к стене. Остальная "часть" раскатывается по горизонтали и просто пригружается балластом. Балласт - щебень, галька. Все. При желании на щебневую "подушку" можно положить бетонную плитку в т.ч. декоративную. Но скандинавы обходятся морской галькой. Стоимость квадратного метра мембрану около 20 грн. Работу можно выполнять самому с привлечением несовершеннолетних родственников.
ну это не простой козырёк-это между стропилом и стеной должно быть около 1м. что удорожает кровлю и не под каждый дом. А вот галька или тротуарная плитка это выход+ отливы на крыше
Схематически это выглядит так. Эта отмостка полностью исключает главную болезнь бетонных отмосток : трещину между отмосткой и фундаментом. Не говоря уже об усадочных трещинах. Редко кто делает усадочный швы на отмостке. Плюс эта отмостка позволяет при укладке ФЭМов во дворе подойти к стене ФЭМмами вплотную.
