Отмостка фундамента
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем yoji, 25 лют 2010.
  1. yoji
    yoji Новачок
    Есть коробка дома с крышей. Вокруг дома углубили на 10 см и шириной около 1 м и засыпали щебенкой. Сейчас щебенка начала садиться, причем ближе к дому больше садится. Весной решили залить отмостку бетоном. Как правильно нужно делать? Убирать щебенку или прям по ней заливать? Отмостка должна быть ровной или под наклоном?
    Какие-то швы нужно делать?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Отмостка
    yoji, мне кажется если щебень просел на толщину заливки то можно на него, если нет то нужно убрать, уклон и швы думаю нужны. Но я не спец, подождем ответов профессионалов.
  3. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Re: Отмостка
    Нужно было под щебенкой сделать гидроизоляцию. Отмостка дому нужна для отвода поверхностных вод подальше от фундамента.
  4. robokop73
    robokop73 Новачок
    Черкаська обл
    Re: Отмостка
    Бажано через кожні 80 см обмостки вставляти в бетон " амортизатори", це може бути тонка дерев"яна рейка але краще вузькі смуги скла, воно не гниє та й вид кращий
  5. budivell
    budivell Новачок
    Re: Отмостка
    мне кажется сначала нужно все хорошо утрамбовать,апосля подсыпать щебня и можно бетонировать, швы обязательны и заполнять их лучше мастикой с песком.
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    А я думаю ,лучше пока подождать естественной просадки (может снизу глина ),а поко сверху накрыть ,что бы не попадала вода.
  7. robokop73
    robokop73 Новачок
    Черкаська обл
    Проложіть по всій довжині обмостки 2 паралельних арматури,залийте бетоном і така обмостка ніколи не просяде. А основу під обмостку треба ретельно підготувати.bravo
  8. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Если армировать ,то уже сеткой ,а не 2 арматурами .
    Но это мое личное мнение.:-[
  9. robokop73
    robokop73 Новачок
    Черкаська обл
    Згоден повністю, але так буде дорожчеhello
  10. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    А еще бы я положил под бетон Эппс (Эппс не давал бы промерзать земле ,тем самым умешал просадку )
    Но будет еще дороже ,но лучше!
