Регулировка яркости 12В галогенок
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем solival, 24 лют 2010.
  1. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    У меня такая схема (рисунок ниже)
    Ее приемущества в том что:
    - Малый ток через выключатель (не будет гореть)
    - Трансформаторы не остаются без нагрузки (на самих трансформаторах написано что минимальная нагрузка - 50Вт)
    Собственно вопрос заключается в том, возможно ли установить регулятор напряжения для регулировки яркости?
    Или трансформаторы не предназначены для такого и могут выйти из строя?
    С другой стороны если выключатель поставить после трансформаторов (второй рисунок), то
    - трансформаторы будут на холостом ходу (что точно плохо),
    - насколько мне известно, их нельзя включать паралельно (или можно?)
    - большой ток на выключателе-регуляторе и много лишних проводов.
    Подскажите кто что знает по этому поводу
    Вариант про 220 на лампочки не предлагать, потому что трансофрматоры уже куплены, а идея с яркостью появилась позже. К тому же у меня точно будут точечные светильники (ограничение по высоте на мансарде), и галогенки на 220В это зло (в моем понимании)
      2,8 КБ
      142
      14,3 КБ
      114
  2. Aleks_Gomel
    Aleks_Gomel Новачок
    Gomel BY
    - подключать, естественно, по первой схеме,
    - в качестве регуляторов применить диммеры, предназначенные для управления электронными трансформаторами.
  3. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Спасибо, радует что это возможно. В инструкции к трансф-ам об этом не слова. Заеду в брилле, спрошу у них диммер для работы с индуктивной нагрузкой (поумничаю :) )
  4. Aleks_Gomel
    Aleks_Gomel Новачок
    Gomel BY
    solival, лучше без умничанья сразу спросить про диммер для электронного трансформатора и попросить продемонстрировать его работу. Под индуктивной нагрузкой умник-продавец может подразумевать намоточный (электромагнитный) трансформатор...
  5. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Немного апдейта. Диммер я еще не купил (первое время будет просто выключатель).
    Но столкнулся с проблемой. Хотел кинуть от трансформатора провод на 2,5 мм. Но он не влазил в клемы. По инструкции к трансформатору на выход допускается максимально 1,5 мм на клему трансформатора. Посмотрев на распайку, решил что насильно его запихивать тоже не стоит.
    В итоге переделал свою схему следующим образом. К каждому светильнику идет свой провод по 0,75 мм. Светильников всего 5, клем - 4. Соответственно в единичном случае на две лампочки идет один провод. Его я провел 1,5 мм. Эти две лампочки самые близкие (по длине провода) к трансформатору. На 12В каждая лампочка получает по 3 ампера, поэтому длина проводов ИМХО имеет значение.
    В общем кто собирается себе ставить освещение через трансы - имейте ввиду.
    Схема в аттаче
  6. Aleks_Gomel
    Aleks_Gomel Новачок
    Gomel BY
    Для минимизации потерь в подводящих проводниках (и как следствие разности в яркости свечения лампочек) применяю следующее:
    - от выхода трансформатора бросаю магистраль следующего сечения (медь):
    - для тр-ров >=250 ВА - 2.5 мм.кв,
    - ------------- 300 ВА - 4 ------,
    - --------- 500-600 ВА - 6 ------;
    - от магистрали к светильникам делаю отводы преимущественно равной длины сечением 1-1.5 мм.кв.
    solival, для Вашего случая можно подключить к каждому из одноименных выходов проводники сечением 1.5 и затем объединить их с магистралью сечением 2.5 мм.кв.
  7. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Тоже, кстати вариант, я как-то до него не додумался. Видимо по неопытности. Но четвертый раз переделывать не буду. Да и 0.75 на три ампера должно быть достаточно.
  8. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    для галогенок на 12В маловато будет, очень маловато...
  9. аматор1
    аматор1 -
    ну как там? 0,75 не "жмёт"?
  10. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    неа, не жмет :) Люксометром не мерял, но никто разницы "на глаз" между 0,75 дальней и 1,5 ближней не заметил
