Вот нашел интересные советы, может комуто пригодится. Ремонт ванной комнаты в эпоху кризиса позволить себе могут немногие: плитка и сантехника — предметы не первой необходимости и на них лучше не тратиться. В то же время санузел — помещение одно из самых проблемных: крохотное, влажное, без окон и хорошей вентиляции. Поэтому проблем в наших ванных комнатах больше, чем в той же кухне или спальне. «Сегодня» выяснила, как можно вылечить главные заболевания санузла малой кровью — без капремонта. ПЛОХАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Проверьте, не забит ли вентканал. Для этого поднесите зажженную спичку к отверстию. Если пламя отклонилось в сторону отверстия, канал не засорен. Если пламя отклоняется в вашу сторону, кто-то из соседей поставил сильный вентилятор, и ваша ванная комната превратилась в своеобразную вытяжку. Это чревато соседскими запахами санузла. Если пламя колышется едва заметно либо вовсе не двигается, вентканал засорен. Напишите заявление в ЖЭК или балансодержателю дома с просьбой принять меры. Причин может быть несколько: засоренный вентканал, перепланировка у соседей, в процессе которой вентканал заложили, что запрещено по закону. Если в первом случае необходимо канал прочистить и установить канальный вентилятор, то во втором — придется судиться с соседями. Канальный вентилятор устанавливается в вентиляционное отверстие и обеспечивает принудительную (без него вентиляция естественная) вентиляцию. Сделать это можно самостоятельно либо пригласить мастера (электрика) из ЖЭКа. Полностью заделывать вентотверстие не следует: вы закроете единственную форточку в ванной комнате. Обеспечивает вентиляцию и открытая в ванную комнату дверь: уходя из дома, отставляйте ее распахнутой. Кроме того, дверь в санузел должна быть не глухой, а с решеточкой — снизу или вверху — отверстия в двери необходимы для проветривания. ПОВЫШЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ Ванная комната — помещение само по себе с повышенной влажностью, поэтому ее необходимо максимально понижать. Проверьте работу полотенцесушителей — эта своеобразная «батарея» в ванной комнате должна максимально высушивать там воздух. Если в вашем доме все время отключают горячую воду (полотенцесушители нагреваются за ее счет), лучше замените водяной змеевик на электрический. В этом случае вы сами сможете регулировать его работу и подсушивать воздух в ванной комнате. Чтобы избежать конденсата, замените старые металлические трубы на современные металлопластиковые: на пластиковом корпусе влага не конденсируется, поскольку нет большой разницы температур — у пластика плохая теплопроводность. Заменить трубы может сантехник, при замене не понадобится сварка, но воду по всему стояку отключить придется. Проветривайте ванную комнату после любых водных процедур, а влажные вещи лучше сушить не на змеевике, а на батареях либо на балконе: там испарения не так страшны. ЗАСОРЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ Больше других «страдают» канализации в санузлах, где сантехточки (ванна, унитаз, умывальник) переносились. Каждый изгиб трубы или каждое дополнительное колено увеличивает вероятность засорения на 20—30%. При укладке труб, особенно стока для ванны, проследите, чтобы был небольшой, до 4%, уклон в сторону стояка. Чем дальше расположена ванна от стояка, тем большим должен быть уклон. Унитаз постарайтесь расположить максимально близко к стояку: путь отхода до стояка должен быть коротким. Старые трубы чреваты не только порывом, но и засорением: изнутри на металлических трубах образовывается налет, который со временем превращается в «бороду». Такая «борода» цепляет на себя отходы, и трубы часто засоряются. Замените основные трубы на металлопластиковые: изнутри их поверхность менее подвержена налету, поскольку пластик — более гладкий материал. Если возможности заменить трубы нет, делайте профилактику не реже чем раз в 2—3 месяца: засыпайте на ночь в канализационные отверстия очищающие порошки или смеси. ЧЕРНЫЙ НАЛЕТ В ВАННОЙ КОМНАТЕ Если ремонт ванной комнаты давно не проводился, то в редких cанузлах нет темного налета на стенах, потолке или в межплиточных швах. Еще одно излюбленное место — шов между ванной и стеной, который сегодня заделывают специальным бордюром или герметиком. Причины появления грибка — высокая, до 80% влажность, тепло (в этих помещениях температура редко опускается ниже 18 °С), плохая вентиляция, отсутствие солнечных лучей. Не любит плесень и лишнего беспокойства, поэтому заводится в труднодоступных местах: потолок ванной комнате мы моем не часто, а в шов между ванной и стенкой простой щеткой тщательно не вычистишь. Неэстетичный внешний вид, неприятный запах, возможность аллергических реакций, заболевания дыхательных путей — этого «букета» можно избежать, избавившись от плесени. Как? Снимите с помощью шпателя слой штукатурки, покраски или герметика, на которых развелись темные пятна. Зачистите поверхность шкуркой, после чего дайте ей высохнуть 4—6 часов: чтобы избавиться от плесени работать нужно только с сухой поверхностью. Затем обработайте противогрибковым средством, после чего можно поверхность заново штукатурить, красить, затирать швы либо покрывать герметиком. В каждый из этих составов предварительно добавьте противогрибковое средство, которое в дальнейшем убережет поверхность от грибка: химический состав убивает споры. Если грибок появился недавно и возиться с налетом нет возможности, обработайте плесневые пятна медным купоросом: это народное средство убивает плесень. Не соскребайте налет скребком или щеткой с жесткой щетиной, вы только поцарапаете поверхность, а желаемого эффекта не добьетесь: споры грибка слишком мелкие и вездесущие. СОВЕТЫ 1. Если нет возможности поменять плитку при ремонте ванной комнаты, старую межшовную затирку удалите шпателем, зачистите швы и нанесите новую затирку, желательно контрастного цвета: это придаст старой ванной комнате свежий вид. 2. При замене труб не обязательно сбивать плитку и полностью делать ремонт ванной комнаты. Новый стояк можно зашить в гипсокартонный короб: он спрячет непрезентабельные трубы. 3. Если на ванной со временем образовался ржавый след, нанесите на него кашицу из соли, соды (50:50) с добавлением воды. Оставьте на ночь — наутро налет исчезнет.
Re: Как сделать ремонт в санузеле своими руками Я то думаю что за черная хрень у меня в душ кабине на герметике проявилась. А это грибок - гадина. Все медным купоросом закупоросю.
Re: Как сделать ремонт в санузеле своими руками А можно старую плитку покрасить специальной краской для кафеля, это СИГМА Полисатин, ну через грунт разумеется, тоже голландский Сигмафикс универсал. Это будет очень красиво, надежно. Краска супервлагостойкая и антибактериальная. А если надоест оттенок, то опять можно перекрасить в другой цвет. Вот вам ремонт ванной комнаты с небольшими затратами.
Re: Как сделать ремонт в санузеле своими руками Может есть фото посмотреть? Не представлю как выглядит крашеная плитка.
Re: Как сделать ремонт в санузеле своими руками А ели нет возможности заменить при ремонте ванной комнаты сам стояк (из металлической трубы), то я посоветую, чтобы не было конденсата, на эти трубы одеть утеплитель из вспененного полиэтилена... и можно смело зашивать коробом, но нужно оставить ревизионный лючок...
Re: Как сделать ремонт в санузеле своими руками Тогда будет зеленая хрень Ага, был случай. Делали ремонт в новом доме, плитку положили, швы затерли. Стучат в дверь. Мы открываем. На пороге человек говорит: мы строители, должны проверить у вас вентканал. Мы говорим "проверяйте". Чел кивает головой кому-то, из темноты выходит Вася в грязных кирзовых сапогах и грязной брезентовой робе, проходит в санузел и хочет тыкнуть в аккуратно обложенный плиткой вентканал какую-то кривую железяку. Вовремя мое оцепенение прошло, не тыкнул, вежливо попросили этого не делать, проверили приложенной бумажкой.
