Как положить плитку на дерево?
Тема у розділі 'Плитка и камень', створена користувачем Zodiak, 14 бер 2008.
  1. Zodiak
    Zodiak Новачок
    Хочу положить плитку кафельную на пол. Но проблема в том, что пол деревянный. Отсюда вопрос, как ложить плитку, будет ли плитка на нем держаться и что можно придумать?
  2. Wolf
    Wolf Новачок
    Re: Можно ли ложить плитку на дерево?
    Если вы правильно подберете грунтовку под плитку, то думаю проблем не будет. Главное что бы основа под плитку была не впитывающей. Иначе возможно загнивание дерева и появление плесени.
  3. pest
    pest Новачок
    Короче, я ложил плитку дома на ДСП – больше 2-х лет она не продержалась. Вся поотваливалась. ДСП мы сняли и положили плитку просто на стяжку поверх дерево. Тьфу-тьфу, но уже четвертый год как держится и ничего не отваливается.
  4. prozor
    prozor Новачок
    Я бы на вашем месте прикупил влагостойкую фанеру и постелил ее перед тем как ложить плитку. Знаю – дорого, но оно окупится, поверьте.
  5. David
    David Новачок
    Просто на фанеру ложить плитку нельзя! Она или полопается или поотваливается! Потому что дерево имеет большой коэффициент линейного расширения. Поэтому обязательно гидроизоляцию, стяжку и я бы еще посоветовал поверх положить асбесто-цементные листы.
  6. Fedul
    Fedul Новачок
    Слушайте, а мне прямо любопытно – а для чего вообще плитку ложить на деревянный пол? Чего вы хотите добиться? Может вы хотите теплый пол сделать? Или еще что?
  7. Valentin
    Valentin Новачок
    поддерживаю вопрос, эсли для теплого пола, то есть много других способов
  8. Dmitry
    Кстати, в самом деле удивительно. Возникает три вопроса:
    1) Выдержить ли дерево слой стяжки и плитку?
    2) Какая долговечность такой конструкции? Как я понимаю, если ложить на дерево плитку, то однозначно на долгое время на доски будет воздействовать большое количество влаги. Не начнуть ли доски прогнывать?
    3) Дерево имеет свойство деформации. Какова она будет под весом стяжки, плитки, людей и бытвещей? И не будет ли проседать плитка вместе с деревом?
    Как по мне надо полность менять пол и ничего не фантазировать. Возможно я чего-то не знаю, расскажите.
  9. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Если доска на полу хорошая, то простоит лет 5-7 точно. А дальше будете выбрасывать и доски, и полопавшуюся плитки. Если халтуру делаете, делайте смело, пройдет.
  10. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Положить можно все и на все ;D
    Если пол не прогибается сделайте следующее. Растелите рубероид НА КАРТОННОЙ ОСНОВЕ!!! Прикрутите саморезами к доске магнезитовую плиту толщиной минимум 15мм и смело на обычный клей типа СМ11 ложите плитку.
    Если пол прогибается, тогда чуть сложней. Описать словами тяжело. В общем надо выполнить пол по плавающей технологии из ГВЛВ или Магнезитовой плиты. И далее укладываете плитку. Но здесь должна позволить высота. минимум 60мм весь пирожок.
