Паяльник для полипропиленовых труб
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем solival, 23 лют 2010.
  1. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Как-то монтировал мне мастер отопление. Он рекомендовал ПП трубы. На том и сошлись. Посмотрел я как он работает, честно говоря не очень понравилось. Особенно инженерная часть (та что расчеты). Но суть не в этом.
    Суть в том что надо некоторые вещи переделать. Но тут меня одна мысль посетила. Сам принцип работы очень простой - отрезал трубу, зачистил, вставил в паяльник с одной стороны насадки трубу, с другой фитинг (или тройник, не важно). Выждал 10 сек. Снял с паяльника, соединил детали, выждал 20 сек. Следующий. Блин ну не пойму что здесь может быть сложного. Хочу сам попробовать (люблю работать не только головой но и руками :) ).
    Вот и нашел паяльники. Цена не высокая, а если учесть стоимость работы мастера, то выходит даже выгодно (и это на 4-х радиаторах).
    Просьба, кто вообще занимается (или занимался) спайкой труб.
    Расскажите насколько сложное это занятие?
    Какие подводные камни?
    Ну и помогите оценить такие устройства:
    Или такой:
    Паяльник Kalde (1.4 кВт) 544.00
    Паяльник Kalde NEW (1.5 кВт) 706.30
    Еще говорят в эпицентре есть, но я честно говоря не встречал (правда не интересовался особо).
  2. kotelokk
    kotelokk Стажер
    Украина Житомир
    Можете взять Калде.
    Турецкий паяльник у него ножки удобные, можно ногой прижимать.
    А насчет 10 секунд ждать пока труба прогреется, так это диаметр 32 мм трубы, если композит труба - и 4 секунд хватает.
    А вообще каждый производитель трубы дает график температуры паяльника и время прогрева полипропилена в зависимости от диаметра. :Hi:
  3. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Уже 3 года в работе паяльник Kalde, пока не подводил.
    Подводные камни в пайке зависят от правильности сделанной работы, сам видел вырванные паяные соединения. Но видимо их не дожал криворукий мастер.
    А технологию: признаю все просто, главное грамотный подход.
  4. _dim_
    _dim_ Новачок
    Сам не паяю. Только продаю...
    Но то, что говорят мастера...
    Если для вот такой ситуации: просто перепаять или сделать что-то небольшое, то вам хватит любого недорогого паяльника.
    Насчёт нагрева, в основном 5-7 сек на 20-ке при 280 градусах.
    Подводные камни:
    1) передержал на паяльнике трубу - обгорает слегка, соединения плохое;
    2) много силы в руках - запаял поворот в угольнике;
    3) ну и паять удобней вдвоём (один держит паяльник).
  5. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Взял китайский в эпицентре за 422 грн. К нему зачистку за 170 грн.
    Вчера попробовал соединить трубу с уголком. Все получилось отлично. Держит очень крепко, протечек не обнаружено. Единственный недостаток - немножко неровно посадил фитинг, но это из-за неопытности.
    Все очень просто делается, как я и предполагал. Так что если-кто задумывается делать самостоятельно - можете спокойно брать паяльник и делать. Ничего сложного в этом нет. Честно говоря, я смотрел видео по пайке медных труб с помощью горелки, так, ИМХО, ПП даже проще. :)
    Естественно это не отменяет необходимость знаний по самим системам подачи воды и устройстве отопления/водоподачи, слепить трубы легко, а сделать рабочую систему, без завоздушивания с нормальным потоком и т.д.
    Делал так:
    Паяльник поставил на 260 градусов.
    Зачистил трубу (снял фольгу), держал на паяльнике (с момента полного надевания трубы и фитинга) 7 секунд.
    Из минусов:
    Ножницы поломались на второй трубе. :( Так что лучше сразу брать отдельно от набора.
  6. Naboo
    Naboo Новачок
    Взял китайский в эпичентре за 240 или 270 гривен и на рынке ножницы для металлопластиковых труб за 40 грн.
    По сложности спайки могу сказать, что с первого раза спаял все трубы для замены водопровода в доме.
  7. ktima
    ktima Підмайстер
    Высокий
    Я сам пользуюсь (любительски) паяльником АкваМастер для PP-R систем водоснабжения. Модель - НМ 31 П, он чем-то схожий на Калде, но немного приятней на вид, да и цена немного дешевле...
    Параметры
    Напряжение сети питания, В - 220
    Частота тока, Гц - 50
    Потребляемая мощность, Вт - 2000
    Рабочая температура, С - 0-300
    Время разогрева, мин - 4,5
    Паять научился сам, посмотрел как люди делают, пару раз попробовал просто так спаять, а потом и себе дома спаял отопление и водоснабжение, уже, слава Богу, больше 2 лет стоит...
    Лично я держу 7 секунд, правда бывает труба быстрее фитинга разогревается, не знаю с чем это связано.
    Главное до конца в насадку вставлять трубу и фитинг, иначе потом будет для мусора щель!
    Кстати, ножницы тоже сразу другие взял, размерами такие же как в наборе, только железные с прорезиненной ручкой.
  8. Оленка
    Оленка Новачок
    Барышевка
    Я тоже сам решил паять полипропилен для своего дома. Отопление и водопровод.
    Сейчас в процессе пайки - вроде полет нормальный. Надеюсь, ничего не потечет.
    Проблемно паять в труднодоступных местах - в углах и т.д.
    Аппарат не покупал, а взял у соседа-строителя на время. Вроде из отечественных, называется "Ворскла", для сварки пластиковых труб ПМЗ 1,5/6.
    Напряжение сети...... 230 В
    Частота тока............. 50 Гц
    Мощность.............. 1500 Вт
  9. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Да можно купить за 200 грн эконом вариант и паять, для пару раз пойдет...
  10. ktima
    ktima Підмайстер
    Высокий
    Можно и дешевле...
    У меня знакомый купил за 100 грн и пользуется, говорит отличный паяльник :) Уже несколько лет наверное.
    Стандартный китайский паяльник.
