История одной "Русской печи".Как и везде стройка начинается с фундамента.Фундамент заливали плитой глубиной 75см с 3-мя углублениями(150*150 примерно глубиной 40-50см) на передней части печи.Фундамент заливался на 10-15см больше размеров самой печи.
Кладка до топливника была на цементо-песчаном растворе.Низ топки и до 2-го этажа кладка выполнялась на глиняно-песчаной смеси.
Т.к. было необходимо одновременно и "отапливать" часть мансарды пришлось сделать 2 хода,летний и зимний тем самым установить 2 задвижки.Кладка дымохода на мансарде выполнялась на цементно-песчаном растворе с внутренней расшивкой в дальнейшем под покраску эмульсией или вскрытием лака.Также для чистки зимнего хода были установлены 3 сажетруски на поворотах канала.Отделку печи планируем выполнять-по контурам песчаник окат или плитка польская в виде кирпича,нанести тонкий слой шпаклёвки и покрасить эмульсией.
До дымохода использовали царский с клеймом,дымоход с кирпича СССР(то ли 1958г.).Огнеупорный не использовали т.к. он не держит температуру
mirock, стоял как б\у кирпич .Разбирали завод КРЗ в Сумах,прикупил заказчик.Один пока замеченный минус его- разные размеры +-1.5см.
Ну то такое. В ручную небось леплено. У нас екатерининский продают с клеймом. По доллару с разобраных домов.
