Поликарбонат как кровля
Тема у розділі 'Кровельные покрытия', створена користувачем abg, 22 лют 2010.
  1. abg
    abg Новачок
    Как Вы считаете,насколько поликарбонат подходит как кровля?Где его лучше использовать?Какой лучше?
  2. Azag
    Azag Новачок
    поликарбонат есть смысл использовать как маленькие прозрачные (первое время) навесики. как КРОВЕЛЬНЫЙ материал его расматривать не стоит.
  3. yurro
    yurro Новачок
    Если кровля рассматривается , как временная, тогда можна.
  4. Dargonet
    Dargonet Новачок
    1.Поликарбонатные сотовые панели толщиной свыше 16мм.вполне стоящий материалл.Только не более 15% рекомендуют на кровле использовать прозрачные конструкции (зенитные фонари,световые линиии и т.д.)
    2.Лучше использовать как заполнение в арочных зенитных фонарях из алюминиевого профиля.
    или замковые сотовые плиты для освещения помещений (размещаются с небольшим уклоном.
    3.Наиболее проверенный поликарбонат английский.На реальных объектах стоит с 2003 года без рекламаций.
  5. neue bauer
    neue bauer Новачок
    Недавняя история:
    Захожу в киоск в одном маленьком городке. Погода дождливая. Пока покупаю что-то там, на меня с потолка капает. Продавец, он же хозяин, объясняет - покрыл киоск поликарбонатными листами, их тут же пробило градом насквозь.
  6. tolyan10
    tolyan10 Новачок
    Питер
    Для кровли поликарбонат не уместен.
    Разве что временный настил.
  7. Serge310
    Serge310 Новачок
    у меня на магазине козырек стоит 7 лет китайский 4 мм пережил два сильных града, целехонек. Но использовать в качестве основного перекрытия сам не РЕКОМЕНДУЮ. Иногда подтекает в местах соединения.
  8. podilladah
    podilladah Новачок
    Хмельницкий
    Практически любой сотовый поликарбонат (кроме разве что самого дешевого) имеет защитный слой, который предотвращает его разрушение от воздействия уф-лучей. Слой этот нанесён только с одной стороны (сторона эта - та, на которой есть надписи. или нанесена маркировка, если говорить о европейских производителях). Так вот, если положить лист сотового поликарбоната "вверх ногами", то даже самый дорогой (и английский, и израильский) со временем прожгётся солнцем как сито. И при первой же нагрузке (например град) будет с удовольствием крошиться.
  9. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Дніпро
    Читаю первое сообщение
    и не могу понять... Неужели вопрос стоял о сотовом поликарбонате?Перечитал повтороно... Нет. Нету у топикстартера и упоминания о сотовом...
    И по теме - для кровли МОЖНО использовать поликарбонат. Монолитный. Но при этом обязательно необходимо учитывать то, что материал имеет большой коэффициент линейного расширения.
  10. igor_dan
    igor_dan Стажер
    Если нужна светопропускная кровля я бы предложил Marlon ClickFix 1040 толщиной 40мм он хоть и не для кровли, а для обустройства прозрачных стен и перестенков (замечательная теплоизоляция), но нагрузки может выдерживать дикие. Листы монтируются встык с помощью замка за три секунды. Ходить по нему не рекомендуется, но можно. Пробовал лично. Соответственно, град и прочая чепуха ему пофиг. На счет УФ-стабильности не уверен, но можно посмотреть на сайте. А так, если небольшие проемы, то можно и монолитным профилированным поликарбонатом толщиной 1мм . У него ударопрочность замечательная (выдерживает прямое попадание сосульки), а светопропускная способность выше чем у стекла. Так что вариантов хватает.
