подскажите пожалуйста что такое пеностекло,что применяют при изготовлении пеностекла? Интересно знать основные технологии пеностекла и основные факторы его
Пеностекло это есть именно то, что звучит в названии: вспененное стекло. Производство его, на первый взгляд, до безобразия просто. Берём стеклобой (в принципе любой) крошим в мелкий песок, добавляем туда чего-нибудь в виде порошка, что при нагревании віше 500-600 градусов разлагается с выделением любого газа (по-умному называются порофоры), тщательно перемешиваем и засыпаем в металлическое корытце неглубокое. Дальше корыто (форму) загоняем в печку. При температурах перехода стекла в вязко-текучее состояние, порофор начинает разлагаться с выделением газа. За счёт того, что газ начинает выделяться в толще расплавленного стекла, он собирается в пузырьки, которые и формируют ячеистую структуру. Получаем множество замкнутых газонаполненных пор, герметично разделённых тонкими плёночками стекла. В общем, примерно то же самое по конструкции, что и пенопласт. Только вместо полимеров — стекло. После остывания и первичной калибровки блоки пеностекла отжигают в другой печке, чтобы снять внутренние напряжения, чтоб не крошилось и не ломалось само собой. Ну а потом ленточными пилами калибруют вчистую и распускают пеностеклянный блок на пластины или бруски нужных размеров. Основные факторы, в смысле физико-механические параметры напрямую диктуются природой материала. Подробная таблица Технические характеристики пеностекла — здесь. Там же и основные геометрически-логистические параметры продукции запорожского завода ЗСТМ. И чтоб не пугались. В реальности, применяют в качестве порофоров сажу и мрамор. Первая просто выгорает с образованием СО2, второй разлагается на окись кальция и тот же СО2. Как вы понимаете, ничего токсично-вредно-загадочного они в себе не несут
