Я себе поставил на розетки автоматы merlin gerin (желтые буквы) из эпицентра, а на свет - IEK. Эта скатина включается с пятого раза, а потом еще десять секнуд шелестит че-то внтури. Короче решил выкинуть и взять merlin еще и на свет.
в каких сериях и брендах на нашим рынке они есть??? и смысл усложнять систему??? есть кратность Д для двиглов... мы тут на каком форуме, по строительству в быту или обсуждаем промышленные площадки? для быта уже всё давно определено, см. выше... исходя из назначения линии Добавлено через 1 минуту 46 секунд что это было? Наезд? Ответим!!! Шютка? Не понял! Переведи! (В жизни за такое уже начинают по земле елозить...)
О промышленности мову я завел. (Если не угодно - из темы убираюсь). На одну автоматизированную линию обычно приходится под сотню приводов. От трети до половины оснащается частотниками и ус-вами плавного пуска, а остальные - прямым включением. Их защита (как электропотребителей) осуществляется пусковыми сборками, в которых автомат обычно имеет стандартный типономинал вставки, а тепловая защита двигателя осуществляется тепловым реле (по классике), эти теплушки строятся в требуемом диапазоне. Поэтому конструкция такого шкафа компактна (с учетом необходимого теплообмена) и не оверпрайсовая. Частотники вешаются тоже через автоматы, но их номиналы значительно выше рабочих токов двигателя, защита которого возложена на частотник.
Хорошая тема. Я себе на время стройки ставил Аско, зная как джамшуты любят навешивать удлинитель на удлинитель на удлинитель и в конце штук пять инструментов по киловатту. На входе после учета стоял АВВ, китайский наверное. И как-то таки случилось, Аско на 16 А не сработал , а в АВВ трехполюсном чегой-то отгорело в этой фазе. В удлинитель были включены электрочайник ( считаем 2 кВт) , дрель-миксер (около 1000 Вт), УШМ тоже около 1000 и перфоратор около 800. Суммарный ток составлял около 25 А, что в полтора раза больше номинала, но недостаточно для срабатывания расцепителя. У обоих автоматов характеристика С. Почему сгорел АВВ на 32А при этом - загадка китайского элтехпрома . А может и не китайского. Я давно заметил, что качество ASEA было несколько выше до того как, после слияния с Brown Bowery, появилось АВВ, но все равно далеко не лучшие они по качеству Добавлено через 23 минуты 30 секунд Зато у Аско по второй маркировке и внешнему виду пускателей можно проследить , что китайцы с Sentai Electrical apparatus factory "позаимствовали" конструкцию у Telemecanique устаревших серий . В принципе - достойный выбор для копирования, с условием соблюдения качества.
Відповідь: Re: Электрические автоматы триллер..гарно описано, особливо якщо мати уяву про природу "шелесту".. (це не в образу прихильникам марки, зі всяким може трапитись, просто мені як сказано сподобалось) нікуди не забирайтесь! АВ в срср прийшли з промисловості. Перші побутові АВ у вигляді пробки памятаєте? вони появились у вісімдесятих роках минулого століття.. Люди купували, ставили, а потім знімали і викидували. 6А було мало. Всі тоді привикли до "жучків", і чудо-техніку, яка вирубалася при вмиканні праски безжально матюкали за пропащі гроші.
Использование одного автомата вместо другого является усложнением системы? Смотрим выше ... Это вы имели ввиду?
оставайтесь! и так тут не густо... если провод вставили "не туда" (в АВВ возможно) то и отгорело там "что-то" из-за нагрева в месте контакта... а тут я с вами категорично не согласен - сотношение АВВ цена/качество самое лучшее зачем в быту АВ с гидрозамедлителями????????? немного не то... уже давно предопределены номиналы групповых автоматов в щитках, а рассчитать номинал вводного и необходимый ток УЗО элементарно! Или вы предлагаете проводить расчёты с измерением петли "фаза/ноль" и ожидаемого тока КЗ. Смысл? Ставьте АВ кратности В с отключающей способностью 6кА (10кА) и живите спокойно...
Для селективности. В это нет необходимости - об этом позаботится энергоснабжающая организация, ограничив вашу мощность необходимым номиналом.
