Электрические автоматы
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Ricardo, 18 лют 2010.
  1. аматор1
    аматор1 -
    а этот пассаж не понял! кто и где будет превышен и при запуске чего?
    Добавлено через 2 минуты 13 секунд
    "Эпицентр" завален АВВ из Германии!!! Китайские АВВ (не контрофакт) это не рашенские АВВ, они ничем не хуже ненецких и уж тем более лучше чем супер бренд ИЁК
  2. pirat
    pirat Новачок
    к примеру для кондиционеров целесообразно ставить автомат с С. Это всё в ПУЭ прикрасно описано, а ещё ИЕК когда то выкладывал ВАХ при разных нагрузках. для разных автоматов.
    Добавлено через 32 секунды
    пусковой ток, разумеется.
    Добавлено через 3 минуты 31 секунду
    для характеристики В пусковой ток может привышать номинальный в 3-5 раз,
    для С 5-10,
    для D 10-12
    Добавлено через 1 минуту 19 секунд
    Ну когда настоящий ИЕК турецкий был, он тож ничё так. а вот Русский эт да, Фигня.
  3. аматор1
    аматор1 -
    вот видите, если подумать, можно и на понятном написать:)...
    я то понял что вы имели ввиду а другие, не шибко грамотные:-D
    Чаво, чаво:)??? НАсмешилиrofl!!! Русский ИЁК, это тоже самое что и японский Пансоаник!:-[
  4. pirat
    pirat Новачок
  5. MAV
    MAV Новачок
    В кои это века Турция снизошла до выпуска китайских автоматов ИнтерЭлектроКомплект?
    Характеристика автомата соответствует не пусковому току нагрузки а току срабатывания электромагнитного расцепителя автомата при КЗ. Это я к тому, чтобы у людей при выборе автомата мозги не вставали раком от размышлений о пусковом токе лампы накаливания, скажем, или обогревателя ...
  6. pirat
    pirat Новачок
    тоесть вы хотите сказать что при характеристике автомата D, электромагнитный расцепитель сработает при токе КЗ в 10 раз больше номинального???
    Добавлено через 31 секунду
    к примеру.
    Добавлено через 3 минуты 3 секунды
    Международная электротехническая компания «IEK» - крупнейший производитель широкого спектра электротехнической продукции для строительства, жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий.
    Производственные мощности компании «ИЕК» расположены в России, Китае и Турции.
    Взято с официального сайта
  7. аматор1
    аматор1 -
    MAV, вот как раз автоматы кратности D и применяют для защиты электроустановок с большими пусковыми токами (например эл. двигатели). А также обеспечения селективности.
    Чтобы мозги
    нужно немного освоить тему по современным АВ и запомнить элементарную примерную градацию:
    вводной АВ - сколько по договору дали!
    на группы розеток АВ 16А,
    освещения АВ 10А,
    на духовку, ПММ, СМА АВ 16А,
    на варку от 25 до 32
    именно так, а тепловая защита (по перегрузке) настроена у них всех практически одинаково 1,13 -1,4 Iн
    на заборе ...написано, а за ним дрова...
    Галимы Китай, как и АсКо от УкрЕМ...
  8. MAV
    MAV Новачок
    Именно.
    Под торговой маркой ИЭК продаются не только автоматы. Металлические боксы, к примеру, изготавливаются в Тульской области, инструмент в Китае, арматура кабельная частично тоже в Китае. В Турции возможно закупают пластиковые боксы. Возможно ещё что-то ...
    А автоматы, с чего ИЭК и начинал, исключительно из Китая, как и ДЭК, ДЭКрафт, ЩИТ и т.д. Не удивлюсь, если все торговые марки на одном заводе клепают.
    Разумеется, учитывая 6-8-кратные пусковые токи.
    Не возражаю. Только сейчас обсуждается характеристика автоматов, а не их номинал ...
    В этом диапазоне автомат обязан сработать в течении часа, а до 1,13 номинала не имеет права срабатывать вообще.
  9. Аматор
    Аматор Майстер
    Я бы дополнил вышесказанное (всеми) в другом аспекте. В соответствии с канонами электроснабжения, ток срабатывания тепловой вставки для потребителя имеющего активную нагрузку при селективной защите устанавливается 1,25 Iн, для электродвигателей, например асинхронных с кратностью пускового тока 5...7 Iн соответсвенным образом выбирается ток срабатывания электромагнитного расцепителя. Но все это красиво, если автомат имеет возможность данных подстроек (регулировку Iн, как в совковых А3100, А3700).
    Но на сегодняшний день обычно применяют слепые автоматы с известным типорядом, и ставят больший номинал, чем требует того нагрузка (иначе вышибет). В результате, функция автомата защиты от перегрузки девайса (по увеличенному потребляемому току на 15...25%) не реализовывается, т.к. автомат переразмерен. Аналогично и электромагнитный расцепитель (если он вааще в том автомате есть :)) - тож переразмерен. Соответственно для движков достаточно ставить автомат с хар-кой С.
    И в конце концов - роль автомата свелась к защите от КЗ и как противопожарная защита проводки (потребитель ими не защищается).
    ЗЫ. Мы используем автоматы только Меллер (привычка).
    Что касается квартирной разводки то аматор1 прав: 16А, 10А, 25А (электроплиты).
  10. MAV
    MAV Новачок
    Это было озвучено ещё в #5 этой темы:
    При грамотной разработке обычно расчетный номинал не завышается, а ставится необходимый номинал с гидравлическим замедлителем.
