Моё провереное предложение:взять не тяжёлый топрик(а вобще кому как)и уверенно с растоновочкой отбить краску хотя бы 50%(если совсем плохо отбивается).С бетона-нет проблем,ничего сложного(громко).Если штукатурка,то должна хорошо держатся и быть прочной. Главное угол ударов(приблизительно 70 градусов от стены)Затем прогрунтовать и приклеить бондаж при помощи см-11 на всю стену.В ванной площадью 3м. кв.за пол дня,за день эта процедура выполняется.Удачи.
А можете личный Видео Пример нам записать и скинуть! Самое интересное, как Вы угол 70гр. от стены высчитываете, и во время ударов стабильно контролируете?
Извините скинуть не могу,да и смысла нет.Вообще краска покажет какой угол держишь,правельный или нет.Не обязательно с транспортиром топором махать,угол орентировачный.Если бетон шпаклёваный,а потом крашеный,краска отбивается на много легче.Первые два три удара под прямым углом,затем удары вкось.Особой силы применять не стоит.Правельные лёгкие взмахи топориком решают эту проблему.
ПРОФЕСОР, а не живете ли Вы в 1970х? Во первых насечку на краске можно сделать и с гораздо меньшими затратами усилий, а во-вторых у многих производителей имеются клея, позволяющие клеить плитку как на старую плитку так и на краску, в худшем случае только грунтовка потребуется Perfex,
Если ровные стены,согласен,но таковы до боли редко встречаются.Если надо штукатурить,то грунт не спасает(если стена завалена или кривая на 2,3,4 см.).Затраты:сетка 4 гр. м.кв. + грунт ст-17 + пол ведра см-11(для приклеивания сетки).Работа 25-30 гр.м.кв такая подготовка.А отбивание краски меньшими усилиями я не знаю.
Відповідь: Re: Плитка на краску Я по Вашому методу в себе вдома плитку на краску не клав би, які б хороші не були клейові суміші, під дією вологи краска може відстати від штукатурки, а разом з нею плитка, і ніякі насічки не допоможуть. Порада однозначна: сітка закріплена дюбелями, а дальше, в кого яка фантазія.
