Плитка на краску
Тема у розділі 'Плитка и камень', створена користувачем Sawka, 17 лют 2010.
  1. Sawka
    Sawka Новачок
    А можно как-то приклеить плитку прямо на краску на стене?
    Если можно, то какими клеями?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    насколько я знаю, это возможно, но нужны специальные клея, которые дороже обычных, но точно наименования я не знаю
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    На силикон можно если сама краска держится хорошо. Если плитка керамическая то и на акриловый клей типа сумасшедшей липучки.
  4. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    Можно, при условии, что краска держится намертво. Агдезионным слоем служит специальный грунт. Грунт этот именуется Бетоконтактом . Самый надежный Бетоконтакт делает фирма Файдаль http://stroybrat.ru/product/1291/
  5. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Краска грунтующая Ceresit CT 16
  6. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Я бы не рекомендовал Вам советовать к применению материаллы, применение которых не соответствует рекомендациям производителя ...особенно в ответственных и нагруженных слоях, которые облицовываются керамической плиткой
  7. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Вы ошибаетесь.
    Именно эта грунтовка рекомендуется производителем для приклеивания плитки по старой плитке.
  8. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Хм, раз пошла такая пьянка, может быть Вы приведете цитату от производителя, в которой он рекомендует этот грунт по старым краскам и плитке?
  9. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Не проблема... хотя и утомляет.
    Жду Ваших дальнейших "рекомендаций"
      229,7 КБ
      185
  10. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Меня тоже утомляет, но был вынужден проштудировать инструкцию по Вышей ссылке выше. Нет в этой инструкции ни про старые краски, плитки, плоховпитывающие поверхности.
    Далее, если Вы знакомы с 17м клеем, должны знать, что при его использовании по старым краскам и плиткам, грунтовки не используются, так как этот клей самодостаточный и для придания хорошей агдезии достаточно протянуть им по поверхности основания техникой "на сдир"
    Далее, даю инструкцию к этому клею, где нет ни одного упоминания о применении каких-либо грунтующих красок при проведении работ http://www.ceresit.ua/products-ceresit/03/01/cm-17/
    На последок скажу, что остается большой загадкой информация на Вашем скрине и могу лишь предположить, что приводимый Вами буклет готовил не внимательный, не грамотный вчерашний школьник
