А второй будет переделывать несколько раз... У Профи производительность выше, заранее учтены нерегламентированные нюансы. Профи делает ремонт небольшй квартиры порядка 3-х месяцев. Аматор - 2...3 года по выходным. (Хотя если пересчитать на трудодни, то соизмеримо).
Игольчатый валик в любом случае необходим. Как говорят, "Нужно стараться делать хорошо, а "Х-во" само получится"! А советы , типа можно обойтись, так это от лукавого! Обойдитесь, и если вдруг что-то не так, не обижайтесь!
Только что глянул Какой-то сурер-пупер козырный на 50 см- 200грн,а себе брал простого ежика пластмассового на 25см платил 35 грн. http://www.dvoe.kiev.ua/product_info.php?products_id=1666
Чтобы новичку залить ровно (что вряд-ли получится ) нужно брать дорогую смесь, Томзит или другую, с тонким слоем растекания, не более 2 мм. Лучше чтоб производилась не в СНГ. Чем дешевле смесь, тем гуще раствор, а пропорцию воды нужно соблюдать, а то потрескается.
Валики прокатывающие бывают с разной длиной иголок от11 мм. до до 31мм., может и больше но я не слышал. Это для разной толщины заливки нивелирки ведь иногда и до 50мм. льют на пол. И сланцы игольчатые не помешают! Ширина валиков тоже тоже быть о 18 см. до 1 метра (для больших площадей).
Вопрос конкретно к Андрею123 Смотри, есть комната зашитая ГКЛ. Внизу при установке ГКЛ я оставлял зазор в 1 см. До того, как зашил гипсом комнату сделал стяжку. Купил ламинат и пробковую подложку. До этого на стяжку особо внимания не обращал, но когда купил ламинат, пошел с уровнем по комнате и столкнулся с проблемой. Проблема заключатся в том, что между профилями стяжка просела примерно на 2-3 мм. Получилось своего рода "блюдце" и так в комнате получается 4 "блюдца". Плюс ко всему возле окна осадка составляет около 4-5 мм. Как я понимаю, ламинат на такую поверхность не стоит укладывать. У меня есть такая мысль залить все нивелиром. Я вижу процесс так: заделать между полом и ГКЛ зазор в 1 см, а также все мелкие трещины на полу после вытягивания маяков. В качестве материала думаю использовать Томзит РС. Прогрунтовать стяжку 2 раза Томзитовской грунтовкой. Залить пол Томзит ДД. Вопросы: 1. Можно ли вообще не лить нивелир на такую поверхность под ламинат? 2. Если знаешь как правильно лить, опиши пожалуйста, по любому есть какие-то тонкости. 3. Какие материалы посоветуешь, может кроме Томзита что-то качественное есть и по более интересной цене? Заранее огромное спасибо за помощь.
