Сплит система
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Палыч, 15 лют 2010.
  1. Палыч
    Палыч Новачок
    По принципу "готовь сани летом" решил уже заняться вопросом кондиционирования квартиры. Думаю устанавливать сплит системы. квартира трехкомнатная, одна комната выходит на одну сторону - южную, ок 20 м кв, какой мощности кондер нужен?
    а на другую сторону выходят 2 комнаты и кухня, север, 18, 24, и около 10 м кв, какие для них нужны сплит системы? и может можно подъэкономить и поставить для них один внешний блок на 3 внутренних?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Палыч, на сколько я знаю при расчете мощности сплит системы учитывается не только площадь, и сторона света а еще и количество людей и техники, тоже выделяющих тепло, кроме того нужно знать высоту потолков. ведь охлаждается объем
    ну и по поводу одного внешнего блока на 3 внутренних, наверное это вполне возможно, только внешний блок соответствующих размеров, чтоб обеспечить 3 внутренних блока, поэтому нужно думать о методах крепежа я думаю
  3. ТГВ
    ТГВ Новачок
    Киев-Полтава
    ставьте мульти-сплит. Только просмотрите чтобы трассы холодоснабжения были в пределах допустимых лимитоа
  4. Палыч
    Палыч Новачок
    так а какие все таки подойдут: 9-е? 12-е? 18-е?
  5. airservis
    airservis Новачок
    1. На кухню не ставить.
    2. комната 20 м2 - если это спальня я поставил бы 9-ку, если общая комната с возможностью толпы людей - 12-ку.
    3. 18 м2 это спальня (да?) тогда 7-ку.
    4. для к. 24 м2 см. п. 2
    Расчеты довольно условны, так-как мало информации. Лучше позвать спеца из нормальной конторы для консультации (обычно бесплатно).
    5. Не ставить мульти-сплит. У него масса минусов при одном плюсе - один внешний блок. Из минусов: дороже сам конд., дороже или так же монтаж, при поломке страдают все, ремонт дороже.
