А краще поставити не просто акумулятор а ємкість косвеного нагріву і зимою отримувати майже безкоштовно гарячу воду. При будівництві своїх котлів-печей ми пропонуємо встановити такі ємкості.
200л, якщо не помиляюся, всього 8кВт тепла. Шкода роботи і місця для такого "прибамбаса". --- добавлено: 12 лют 2017 у 13:17 --- Ну, пропонуйте.
Як правило для класичного твердопаливного котла, але загалом для котлів не завжди. В пальнику Валери з шнековою подачею палива, в якого розмір топки приблизно 200мм х 250мм х 150мм я отримував біля 300кВт, а можно і більше. Хто електротехнік, для того гарне порівняння звичайного блока живлення з низькочастотним(50Гц) трансформатором і високочастотним(50 000 - 100 000Гц ). Зараз майже всюди високочастотні блоки живлення(зарядки і т.д.), бо вони мають компактні розміри навіть при великих потужностях, а це завдяки тому, що почали збільшувати не "порцію" переносу енергії за один раз, а кількість "порцій" за одиницю часу, тобто швидкість переносу енергії збільшили в тисячі разів. Так само при малій топці можна отримувати величезні потужності, якщо збільшувати швидкість газифікації твердого палива і його згорання.
Ви мабуть геть не уважні. В моєму(сусіда) випадку якраз і навпаки, топка здоровенна як і потужність, а енергію дівати нікуди. Тепер наступне. А чи велика різниця між опаленням пелетами і газом??? Ми говоримо(пишемо) про котли і дрова, і аж ніяк про блоки живлення.
Була задимленність приміщення при розтопці у сусіда. Купив він собі Димосос хоч і не дешево коштує (Але проблема вирішилась)
@Степаненккоо, Так розумію я все пречудово. Котел не лише димить, а і дьогтем плюється. ОГО!!! димосос... по ціні самого котла
Вже десь бачив на форумі розрахунок вартості опалення. Наскільки памятаю, то отримали вартість опалення пеллетами таку ж як і газом... --- добавлено: 12 лют 2017 у 19:02 --- Якщо купувати без корпуса, то значно дешевше. Наприклад тут http://babych.in.ua/ru/shop/Ventilyatoryi/?a[select][]=4. Корпус не складно самостійно зробити, якщо є вміння і інструмент. --- добавлено: 12 лют 2017 у 19:07 --- При завантаженні дров спочатку виділяється багато парів води(навіть якщо дрова на вигляд сухі) і якщо тяга погана, то буде дьоготь. Якщо є димосос, то він не дасть воді створювати проблеми для теплообмінника і димаря. Крім того розпалювання без диму в котельні. Але в димососа є обмеження по робочій температурі і це не можна забувати.
Просто він неправильно палить , якщо топка велика це не означає що там треба накидати повно топку дров , запалити і піти дивитися телевізор . Може там треба щоб горіли два кубанчика і підкидувати кубанчик що пів години і все буде добре.
Палить звісно не правильно. Дров використовується в 2-3 рази більше при набирані температури теплоносія в батареях, ніж на піддержання комфортної температури. Коли вже гарячі батареї не потрібно загружати повну топку.В цьому і є недолік всіх металевих котлів. Швидко нагрівається та швидко остигає.
