Если по-минимуму, самой голимой "десятки" хватит. На дровах это уродство гореть будет до двух часов в максимально придушенном режиме. Реально - каждые 30-40 минут подбрасывать будете. Ну и закипать система будет даже с трёхходовым краном с лёгкостью (как-только лишнего немного кинете). Металопластик ни в коем случае не ставьте для ТТ котла, он со временем начинает капать на фитингах - только пластик или металл.
Voyutichi, ваш клапан сам заточен под 60 градусов??? сервопривод или выносная термоголова с выносным датчиком нужна? Добавлено через 2 минуты 2 секунды Iven, какой пластик...??? ППР - ни в коем случае...смотрите срок службы при высоких температурах....
Такая же тема, между выботом ТТК или Печь... только площадь будет побольше порядка 65м2 и хочу чтоб совсем электро независимый. Прийдется делать с естественной циркуляциее...гемор конечно...НО если остановится на грубе, то она задает расположение помещений
Відповідь: Re: Вибір твердопаливного котла? саме так, клапан спрацьовує в межах 61С. Є два варіанти клапанів: перший - з завжди відкритим байпасом і другий - із закриваючимся байпасом. Ось інфа у фото:
Відповідь: Вибір твердопаливного котла? П.С. клапан не потребує додаткового сервоприводу, ні головки з виносним датчиком. Датчик вбудований у клапан.
Интересная вещь...знакомый на подобие ставил.....честно говоря не видел..... вам спасибо.... на Акватерме 2010 подойду пораспашиваю у них........
Вот какой например нужен. Топится 2 раза в день по охапке дров . До температуры 70-80 градусов. Потом потихоньку остывает. Желательно воды в системе больше 200 л
