Если бутылки будут закручены, то всё будет в порядке. Я уже как-то писал, что в 97 году, один заказчик ложил пластиковые ПЭТы в опалубку между между этажами. Получилось как у плит перекрытия , но только не со сквозными отверстиями. Иногда прохожу мимо этого дома и всегда это вспоминаю. Так, что и в полу этот вариант вполне приемлем, только бетон должн полностью обволакивать бутылку.
Про утепление пола тем особо не попалось поэтому спрашиваю здесь. Новостройка,первый этаж,снизу была парковка,теперь уже разделена на помещения.Но по краю квартиры свесы на улице,на схеме заштриховано красным(квадраты -колонны). Фото: В помещении имеем такое Посоветуйте как поступить?Ложить ЭППС снаружи с заходом на стену?Сверху перекрывать ОСП в 2 слоя?Если перекрывать только заштрихованное,поднимать пол в уровень утепления по всей квартире?Склоняюсь после изучения вопроса на нашем форуме у утеплению снизу.Приклеить листы на ст85,сетку и штукатурить?Как быть в этом случае с заходом на стену? Зимняя температура изредка ночью у нас опускается до нуля,обычно же около 5-8 градусов. Как бы вы поступили?
Есть специальные подложки , они разной толщины и идут под паркет и линолеум , не знаю может есть и другое название , но вроде бы так.Они как клеенчатый паралон выглядит.Мы так на балконе утепляли .
ЭППСа здесь полно,Пеноплекс называется,думаю на полы 3см,сверху ОСБ в 2 слоя с проклейкой и ламинат.Пока На те углы кинул ПП трубу отопления,все стало сухо,правда ночью температура на улице около 16 гр.держится.Отопление почти не включаю,сегодня так и окна ночью не закрывали.
