так , то був ужас, також по можливості слідкував за новинами , дуже здивувався. А як що-до керамзіта ?
Пенопласт в том баре был под потолком, Нагрелся от прямого огня. Народ соответственно наглотался дыма. Как теоретически должен распространяться пожар в помещении, чтобы добраться до пенопласта под линолиумом и 15мм фанерой. Линолиум вроде бы тоже при пожаре не озонирует. Уже от горящего дивана можно окочуриться и непроснуться. Это я о курящих. Шторы, мягкота, шкаф с книгами, телевизор сгорят в любом случае раньше пола. Пол с пенопластом между лагами у меня самого. Никого неагитирую о таком. Но с подвала холод непроникает.Разогреть плиту перекрытия до каления наверняка тоже проблематично, как никак 20-25 см. И каков процент жертв статистика дает на этот вид бедствия от общего числа пострадавших от пожаров.
Новую тему изобретать нехочется. На конкурсную работу, в силу спорности некоторых аспектов тоже выставлять глупо. Но всё же это относится к этой теме и я немного расскажу и покажу, что я уже два раза делал со своим полом. В 92 году я въехал в только, что построенный дом. Правда подготовка к вселению началась ещё в ноябре 91. Из подвала через плинтуса дуло так, что бумажки по комнатам летали. Замазал шпаклёвкой все примыкания. Дуть перестало. Вселились. Летом у товарища в Николаеве увидил как он настилает на пол ДСП. Сообщил, что зимой по полу ходить невозможно. Но так как времена тотального дефицита были в разгаре, купил строительный ДСП . На соседней стройке достал несколько рулонов гидроизоляции. В строительном магазине накупил олифы. И потихоньку начал настилать пол. По сравнению с соседями по площадке моя семья всегда зимой ходила по нему в тапочках. В последние годы понемногу пуределываю квартиру на более современный лад и так же переделываю пол. Здесь все этапы. Сорвал плинтуса, свернул линолиум. Линолиум ещё с постройки дома, с ворсом снизу. На этих снимках видно как я в своё время простыми гвоздями по периметру приколотил через гидроизоляцию ДСП к полу.Стыки межу листами и вдоль стен зашпаклевал маслянной шпаклевкой которая применялась на ДСК. Проолифленные листы просуществовали 15-18 лет и остались в первозданном виде. Выдернув гвозди друзья растащили на дачи. Снял гидроизоляцию, Под ней то, что было сделано при строительстве. Два слоя гипсокартона и один слой, то ли картона, то ли ДВП. Все это удалил, заделал где надо швы и начал все сначала. Недостатком этого пола было то, что он повторял форму плиты, о чем я просто недогадывался изначально. Прозрение пришло в виде разошедшейся мебельной стенки. А ещё со временем в некоторых местах под линолиумом появились бугорки от гвоздей. Немного, но всё же.
Раскатал по полу рубероид, подогнув его на стены. За прошедшие годы, он показал себя с положительной стороны. Раньше в двух комнатах, где нехватило гидроизоляции положил его, поэтому им и воспользовался. Отметив как будет лежать первый лист фанеры, положил лаги. На стыки 50х40, между ними 40х40. С двух сторон пристрелил к плите уголки и с помощью подкладок разной толщины, лазерного нивелира и этого устройства вывел уровень. Со стороны луча по черточке, а с обратной с помощью отвеса и ключа. Поперечные бруски тоже прибил к полу и уголками прикрепил к лагам. В местах, где были большие перекосы, добавил вниз квадратики из двп или картона, которые укладывали ещё при постройке. Затем плотно забил пенопластом. Может это и неправильно, но холод через него всё же непроходит. А где уже так сделал, то можно даже в лютый мороз, ходить босиком. Сверху прикрутил 15мм фанеру. Пол получился теплым и крепким. Лишь один лист оказался толще других и его я пустил на подрезку. Двухметровое правило только в этом месте просвечивалось на 1 мм, что уже совсем нетрудно подшпаклевать. В сегодняшних ценах 16,7м пол обошелся в 2657гр.
Дерево к дереву. Под балки можно положить мягкую ДВП плотностью 230 кг/м3 толщиной 10 или 19 мм., между балками насыпное древесное волокно или древесную вату плотностью 50кг/м3. На балки (под доску) укладываются плиты МДВП 10 мм. плотностью 230 кг/м3.
Добрый вечер! хочу переделать полы в частном доме,с деревянных на стяжку с пенопластом. Мне предложили такой вариант, выложить пустые бутылки, стяжка, изоляция, пенопласт, стяжка, утеплитель, ламинат.
Відповідь: Re: Утеплить пол Класний варіант. А я думав де дістати керамзиту... Буду збирати скляні пляшки, у підвалі залию стяжки.
А почему нельзя использовать пластиковые бутылки их набрать проще чем стеклянные.Эффект тот же,только теплее стеклянных
