Утеплить пол
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Serjio, 15 лют 2010.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    мене таке чикає літом, я планував до бантин прибити рейки (повздовж), застелити на них дошками (обрізки то- що ), потім паро-ізоляція, мінвата, і полова доска (стик в 1/4).
  2. BES
    BES Майстер
    Да нет там никаких сложностей.
    Если поверхность ровная - просто раскладываете листы, сверху закрываете пленкой и заливаете армированную сеткой стяжку 5-8 см. По грунту - сделайте черновую стяжку и уже по ней утепление.
    Применять нужно экструдированный пенопласт. Если по деньгам не получается - тогда ППС 35 плотности.
    Гидроизоляция под пенопластом - вопрос очень спорный. ИМХО, если есть лишнее время и деньги - делайте, вреда от этого нет. Пленка сверху нужна для того чтоб бетон не затекал между листами.
  3. makss
    makss Підмайстер
    Хмельницкий
    Значит я выравниваю поверхность щебнем, сверху делаю черновую стяжку. Сколько сантиметров должна быть стяжка? Стелить гидро- или паро-изоляцию, сверху на пинопласт или под пинопласт? Стелю пинопласт, сверху армированую сетку заливаю стяжкой 5-8 см. Все правильно?
  4. vitaly.1963
    vitaly.1963 Новачок
    казахстан
    Я вскрыл полы и между лагами,под самый верх положил пенопласт 50мм,стыки между кусками и лагами пропенил.Естественно предварительно сняв фаску под 45град.Сверху опять прибил снятые доски.Последующая отделка по индивидуальным пожеланиям
  5. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Не экологично, а при возгорании достаточно два раза вдохнуть чтобы помереть один раз и навсегда....
  6. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    Сегодня в Николаевской области, к огромному сожалению, угорела семья.
    Судя по картинке с ТВ, совсем не от пенопласта под полом.
  7. Витэк
    Золотоноша
    Конечно и до пенопласта люди угорали и угорают, но пенопласт при пожаре если он только загорится делает не возможным спасение..
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Утеплить пол
    Площа підлоги велика ?
  9. orex_
    Рахів
    -так про пынопласт ні слова, лиш про те що багато пластику .(можлива причина отруєння)
  10. Витэк
    Золотоноша
    Недавно была передача о строй материалах, вспомнили бар в России "Храмую лошадь", что сгорел год или два назад. Там на потолке были пенопластовые квадратные плиты. Говорили, что большая часть людей вышла из бара, и наотрез отказалась ехать в больницу, так как чувствовали себя отлично. Но в течении недели умерло около 150 человек.
    barnych подобається це.
