Утеплить пол
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Serjio, 15 лют 2010.
  1. Serjio
    Serjio Новачок
    Здравствуйте!
    нужна информация:
    Как правильно утеплить пол?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    очень мало информации. Какой пол? Деревянный, бетонный? Перекрытие между этажами или над подвалом или еще как-то? и т.д.
  3. AlexRom
    AlexRom Новачок
    Я постоянно утеплял полы керамзитом, благо у нас в городе завод и он относительно дешевый. По керамзиту стяжу и дело в шляпе. Выбирать другой утеплитель?.... Интересны мнения... Что еще применяют???
  4. inter-
    inter- Новачок
    продолжим тему?
    если уже есть стяжка,но она ведь холодная,чтоб просто линолиум уложить!
    как вариант осб,а сверху линолиум.но это мне дороговато,.дешевле плиты вроде дсп называются,они и больше и дешевле но какието на цвет как сырые.
    какие плюсы и минусы дсп?
  5. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    - боїться води та вологи.
  6. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Не экологический, не тёплый. Один из самых больших источников формальдегидов в помещении, особенно ничем не вскрытый, к тому же в полах, очень большая площадь испарения. Был один клиент, который положил на пол самый жёсткий пенопласт, а сверху магнезитовую плиту и ламинат. Пенопласт кстати так же формальдегиды, но зато точно тёплый.
  7. DimaZ
    Kyiv
    Да нет, обычный пенопласт это стирол, формальдегид это в резольно-формальдегидном пенопласте (другими словами - пеноизол)
  8. Витэк
    Золотоноша
    А где об этом можно почитать?
  9. DimaZ
    Kyiv
    О чем именно?
    Я как-то даже не знаю, одного хорошего достоверного источника не встречал, так по немногу отовсюду собирается инфа.
  10. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    тот же вопрос :)
    кто что думает по способу стяжка-пенопласт-стяжка? Достаточно ли будет утеплен пол, ведь сверху таки камень (стяжка)?
    ещё вариант: лаги 100мм - между ними минералка - сверху ОСБ. Не будет мокнуть утеплитель?
    ПС пол 1-го этажа в частном доме
