Ремонт фундамента
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Serjio, 13 лют 2010.
  1. Serjio
    Serjio Новачок
    Срочно нужна информация.
    Ситуация такая:
    дом насыпной, сильно гуляет, особенно зимой (плохо закрываются двери, по углам обои отстают), летом проводили водопровод так фундамент оказался всего сантиметров 50-70 на подушке из щебня и деревяных столбиках которые явно згнили. Как провести ремонт фундамента?
  2. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Re: отремонтировать фундамент
    Дом насыпной? Это как? Если можно подробней с чего зделан дом, стены. Фундамента, понятно нету.
  3. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Вот потому и советов нет, потому что задача поставлена не точно. Как у врачей главное ненавредить)))
  4. Serjio
    Serjio Новачок
    насыпной - это, если простым языком , стены сделаны из досок между которыми утрамбована смесь из шлака и опилок. вот - так. еще это вроде называется каркасно-насыпной.
  5. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Точнее каркасно-засыпной. Такой дом спасти очень сложно, но попробовать можно.
    Для начала выясните где находятся балки вертикальные.
    Начните с углов (там балки есть точно), копаете угол в виде сваи, т.е. лучше глубже чем шире, докопайте до очень твердого основания(яму снизу лучше расширить). Когда такая яма готова ее можно забутовать (как вариант), заармировать и забетонировать. По возможности не делайте все углы сразу.
    После углов сделайте такойже процес с балками по стене между углами.
    Такой вариант может спасти дом на определенное время.
    В дальнейшем можно вокруг дома сделать нормальный фундамент и обложить кирпичем или материалом на выбор.
  6. Pricol
    Pricol Підмайстер
    Думается это проблему снимет частично, а может и вообще к улучшению ситуации не приведёт без дополнительных мер. Скорее речь идёт не о просадке, а о пучении грунта (особенно зимой - авт.) и соответственно "гуляния" всего дома. Предлагаю заняться по периметру отмосткой - гидроизоляция, утепление. И цоколь не забыть.
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    Нужно выкопать под стенами несколько ям, глубиной около метра, и размерами в плане, в продольном направлении 500 - 1000 мм, а в поперечном 400 - 500 мм. Затем уложить в них бетонную смесь. После того как бетон наберет достаточную прочность выкопать между, получившимися бетонными столбами грунт, и тоже забетонировать.
  8. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Не викидайте гроші в яму,краще заощаджуйте на новий дім.
  9. Kom
    Kom Новачок
    Львов
    Цілком підтримуюbravo
  10. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Церезит, он, как бы, разный, какую смесь вы применяли, и, что конкретно делали. Если вы подливали фундамент такой смесью, то, это очень дорого.
