Утепление фасада дома. Лучшая технология
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Dmitry, 13 лют 2010.
  1. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Re: Утепление фасадов домов. Лучшая технология
    1. При какой влажности вы берете паропроницаемость материалов?А если она 100% днем при +2...
    2. При какой температуре воздуха вы берете паропроницаемость?... а ночью -10.
    3. Какова паропроницаемость штукатурки после грунтовки? Основное свойство которой увеличить площадь сцепления краски с основанием путем пропитки и схватявания вяжущего с выравниванием плотности (закупориванием пор) для лучшего нанесения краски, декор. штукатурки...
    4. ... а после покраски? А после 2-5 раз покраски?
    Или мы по прежнему будем игнарировать другие компаненты системы и условия эксплуатации во времени? Или мы еще вспомним Финские супер домики?... Эконом сарайчики по элитным ценам... Ведь фины так делают...:) Меня не интерисует как делает Кто-то. У меня свой лоб и свои стены :) И для этих стен, от моего лба, надо выбирать системы с максимальной защитой от дурака...
    Добавлено через 11 минут 31 секунду
    К стати еще один миф по фасадам... Сетка необходима не только для распределения внутренних напряжений возникающих от неравномерного высыхания и схватывания материала, но и для того чтобы кусок штукатурки, по границе усадочных трещин, не упал на голову. От микротрещин немного помогает фибра. Хаотическое микроармирование. Но и то она не дает 100% гарантии. Материалы на основе цемента остаются жесткими. Легко подверженными температурным расширениям. А в нашем климате разница температур 70 градусов.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    данные из ДБНа
    грунтовка в данной системе не используется, в случае использования краски, основание шпаклюется фасадной шпаклевкой, в случае декоративной штукатурки грунтуется краской такой же что и декоративная штукатурка, то есть эти дополнительные слои не для увеличения адгезии, а для закрытия неровностей и серого цвета
    нужно использовать силиконовые или силикатные краски
    но эта тема создана для обсуждения систем утепления фасадов
    мое мнение: систем с максимальной защитой от дурака не существует, в каждой можно изрядно напортачить, есть просто традиционные системы, к которым мы привыкли, и есть опыт в их строительстве, и в то же время есть новые идеи, перерастающие в системы, и задача состоит не в том чтобы изначально негативно к ним относиться, потому что якобы уже давно придуман идеал и ничего выдумывать больше не надо, а в том чтобы просеять эти идеи, выявить реально стоящие и перспективные, и внедрять их жестко следить за производством работ. От "дурака" нужно не защищаться, а гнать его в три шеи, а если мы говорим не о "дураке" а просто о "неопытном", то его нужно учить, контролировать ИМХО
    Добавлено через 2 минуты 15 секунд
    Возможно, зданиям построенным с применением системы тяжелой штукатурной системы всего несколько лет, посмотрим что с ними будет дальше.
  3. Skyter
    А у нас полно домов из сборного керамзитобетона. Неужели это доказательство правильного выбора? Эгей! Откликнитесь мучиники железобетонных стен! Как вам живется в теплых домах? Согласны утеплиться минватой с толстослойной штукатуркой?!!! Слышу! Хотите!!! Очень хотите!!!!:)
    В условиях реконструкции конечно это один из вариантов. Но не стоит расматривать эту систему в условиях нового строительства. Не стройте новый геморой...
  4. DimaZ
    Kyiv
    в Украине она используется как вандалоустойчивая система для первых 1-2-х этажей
  5. Skyter
    Ничего не будет. В Киеве таки систем утепления полно. И им уже по лет 50. Можно её усовершенствовать. Дорабатывать... Кстати. Кому-то надо счеты? С дубовыми костяшками? Они лакированые. Блистят. Полезная вещь для подсчета смет...
    Как-то говорил... С нормами надо уметь работать, а не выхватывать кусками. Там коэфициент, там рекомендации, а там требование. Все дома строятся по нормам. И работают над нормами толковые ребята. Пишут дисертации, защищают кандидатские. Но есть аксиома. Если хочешь научиться строить надо ломать, ломать и ломать. Наблюдать, наблюдать и наблюдать.
    Я не знаю истины. Это моё мнение. Пусть оно таковым и останется.
  6. 482
    482 Прораб
    А из чего состоит ТЕПЛОСОПРОТИВЛЕНИЕ СТЕНЫ?.Если не из суммарного теплосопротивления материалов или можно сказать слоёв ,из которых склыдывается эта стена.
  7. Skyter
    482, Этот разговор можно продолжать до бесконечности.
    Потеря цели разговора заводит в тупик. Теплосопротивление стены это условый показатель. Который многие считают главным в вопросе энергосбережения стен. Но на самом деле этого всего лишь один из нескольких показателей характеристики стены.
    ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель»
    Регламинтирует несколько ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ параметров. Упомянутый вами ТЕПЛОСОПРОТИВЛЕНИЕ СТЕНЫ и скромно забытые ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ (точнее Оценка влажностного режима ограждающих конструкций) и ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ.
    Если внимательно посмотреть на характеристики пенопластов (ППС) и полистиролов (экструдированных), то коэфициент теплопроводности у них зависит от плотности и ПРАКТИЧЕСКИ не отличается При ОДИНАКОВОЙ ПЛОТНОСТИ.
    Дыма без огня не бывает.
    Второй показатель паропроницаемость. У пенопласта лучше в раза 3-4раза. А большее содержание водяных паров в материале делает его холоднее!!! Неужели ЭП и правда теплее?
    И третий показатель... Воздухопроницаемость!!! здесь так-же проигрывает пенопласт. При плотности пенопласта менее 35 кг/м3 в его структуре много открытых технологических пор. Гранулы между собой не полностью спекаются. Ветер буквально выдавливает тепло из пенопласта.
    Так что, миф подтвержден?
    НМ: Уведомлен, значит вооружен.
    Я утепляю кирпичный дом. Внутри виниловые обои по шпаклевке, грунтовке, штукатурке. Тоесть паропроницаемость такой стены минимальная. И такие параметры как паропроницаемость пеноплата и полистирола нивелируется. Ведь колличество пара в 5кг за год пропускает как пенопласт так и полистирол. Нельзя пропустить больше пара чем выдает весь пирожек стены. (5кг взято условно, только для показа методики).
    Остается воздухопроницаемость. Но здесь мы наносим на пенопласт и полистирол защитные составы с сеткой, грунтовка и защитно-декоративное покрытие. Открытые поры в пенопласте стали закрытыми, а меньшая его плотность дает более высокий коэфициет теплосопротивления стены. Лучшая паропроницаемость пенопласта позволяет держать стену более сухой, что так-же плюс к теплосопротивлению всей ограждающей конструкции.
    Так что теплее. На ощупь Полистирол. В нем меньше влаги (меньше пор, нет движения воздуха). А в стене?
    Если смотреть по сохранению тепла то вывод прост. Под попу полистирол, в стену пенопласт. Но почувствуете ли вы разницу в стене? Это вопрос...
    ЗЫ: на форуме я уже приводил пример. Что дома теплее - шерстяной свитер или кожаная куртка...? А если вы на улице и ветер подул? Как поменяется ваше мнение при изменении условий эксплуатации этих двух вещей? Так почему в стене должно быть подругому? Там работают те-же законы по сохранению тепла, что у вас и на теле. Преследуются те-же цели. И дрожа от холодного ветра в шерстяном свитере вы будите думать о более маленьком коэфициенте теплосопротивления кожанной куртки?!!!!?
    Что для вас важнее? Теплосопротивление стены или тепло в вашем доме?
    Важна правильно работающая система. Я предпочитаю шерстяной свитер с кожанной курткой ! ;)
  8. robokop73
    robokop73 Бригадир
    Черкаська обл
    Чудові пояснення, але чим мені утепляти фасад будинку?
  9. Skyter
    Какой дом?
  10. nikitinalp
    nikitinalp Підмайстер
    Сумы
    Ну в виду специфики нашей работы (высотные работы) и перепробовав массу вариантов, мы решили создать свою систему которая будет соответствовать следующим требованиям:
    1. Надёжность
    2. Эффективность
    3. Стоимость приемлемая для большинства потенциальных клиентов
    4. Скорость монтажа и простота
    5. Универсальность
    6. КАЧЕСТВО
    В итоге получили уникальную по простоте и удобству систему.
    "ТермоАльп"-на основе экструдированного пенополистирола.
    Два варианта креплений...
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=2903&highlight=термоальп
