Да, в шахматном Тогда увеличивается площадь за которую цепляется снег и между СЗ повляется промежуток, через которую дождем вымываются например опавшие листья или хвоя, ну и плюс нагрузка в местах крепления СЗ распределяется по большей площади крыши. А еще обязательны СЗ над мансардными окнами т.к. ползущий снег или лед могут нарушить герметичность оклада
... женщины носят только юбки... ... все мужики козлы... Стереотипы! Как увидел так и надо! Отнюдь! Шаг и количество снегоупоров зависят от: угла наклона кровли и снеговой нагрузки. На Буковели вообще все кровли в снегоупорах, ну и что? Может так "ставят"?
Не, ну то понятно - на плоских горизонтальных крышах их вообще можно не ставить т.к. нет необходимости. Поскольку снегозадержатели (или упоры) предназначены для задержания снега то логично что увеличивая площать СЗ улучшаем эффективность Но в этой теме вроде речь идет о доме Viktorа и о его снегоупорах. Или о Буковеле? Акро, ваши предложения?
Вся проблема в том, что СЗ изначально были неверно закреплены - только к кровельному материалу, без обязательного крепления к обрешётке длинным шурупом. Имхо, порядок расстановки - вторичен. Нашими нормами он не регламентируется, а у производителей - свои рекомендации. Но, насколько я знаю, монтаж желательно производить вблизи свеса над внешней стеной, это позволяет передавать снеговую нагрузку непосредственно на несущие конструкции здания. Естественно, этот вариант лишь отчасти подходит для длинных и крутых скатов, где одной ниткой СЗ не обойтись. Но это уже из другой оперы. Уверен, что при повторном правильном монтаже сз проблема не повторится. А правильный монтаж: 1. это с обязательной установкой усиливающего уголка (50х50мм), о котором уже упоминали; 2. креплением саморезом по верхнему краю сз в обрешётину с шагом не более 300мм; 3. креплением по нижнему краю к кровельному материалу шагом 500 мм (с этим вроде всё ок). Вот такая работа над ошибками
А уточніть будь-ласка що то за підсилюючий кутник? І будівельні компанії-продавці покрівель не комплектують СЗ якимись особливими довгими саморізами, у мене також прикручена звичайними саморізами для м/ч, хоча правда не до шиферу, а в м/ч. Залізти перекрутити?
Питон, пожалуйста гляньте прилагаемый файл - Переглянути вкладення Снегоупор LE-310.pdf Возникнут вопросы - пишите. P.s. Если по верхнему краю снегозадержатель прикручен только к металлочерепице, то лучше конечно залезть и перекрутить в обрешётку. Постарайтесь аккуратно выкрутить прежние саморезы и вкрутить новые, так, чтобы не сильно расширить отверстие - иначе возможны подтекания (((
Можно не вылезать по льду на крышу, а снять подвесной желоб водосточной системы, а весной отремонтировать снегозадержание, и желоб поставить на место.
А скажіть-но будь-ласка де взяти цей самий кутник під СЗ і з якого він має бути матеріалу і якої товщини
Судя по фотографии, сам снегозадержатель менять не нужно. Закрепить его саморезами более густо и все будет прочно и долговечно. Но, лучше, конечно, чтобы он был закреплен длинными саморезами непосредственно к прогону, а не к профлисту.
Приэднуюсь до запитання Питона - яку функцію виконуватиме пыдсилюючий кутник і з якого матеріалу,(це ж не залізо товсте !!! ) або де його можна купити, побачити??? І ще запитання - як самому нагнути сніговлолювачів без станка ?
