Мелкозаглубленный фундамент под дом из пенобетона
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем костик07, 11 лют 2010.
  1. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Не является и не обязательно.
    Goshia, прав. Суглинок это суглинок. Абсолютно нормальный грунт в нормальных условиях. Просадочными при замачивания являются лессы и мелкие пески. Последнии опасны в мокром состоянии и при вибрации. Землятрясение, близость метро, ж/д ветка.
    Почвы и торфы просадочны всегда из-за активных биопроцессов проходящих в них.
    Еще олной опасностью (просадкой) обладают грунты в близи естественной эррозии грунтов. Овраги, яры.
    Ну о человеческом факторе даже говорить не стоит.:)
  2. Pricol
    Pricol Підмайстер
    В нормальных условиях? Ненормальные условия бывают однако. Без проведения дополнительных мероприятий - это не нормальный грунт.
  3. Skyter
    Давайте конкретно. Может что-то новое знаете. Только без фантазий.
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    В нашем городе Луганск, к сожалению, есть и суглинки просадочные в основаниях зданий, но, для того, чтобы это определить грунт нужно проверить в лаборатории. Что такое просадка - это когда в сухом состоянии грунт несет нагрузку, допустим 2 кг/см2, а, во влажном 0,5 кг/см2. Вот, вам и просадка.
  5. Skyter
    Эти грунты называются ЛЕССОВЫМИ. Проще- лессы.Они обладают такими свойствами. В этом и есть их опасность. Определить их действительно можно только в лаборатории. Внешне они похожи на суглинки и супеси, но не относятся к ним.
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Сейчас у нас один такой объект. По верху основания щебеночный слой, затем подбетонка, по этой подготовке ставятся монолитные железобетонные фундаменты, которые соединяются между собой монолитной железобетонной лентой. В примечаниях на листах рабочего проекта разработчики написали, не допускать замачивания грунта, а у нас половина фундамента зиму простояла. У заказчика закончилось финансирование объекта. Не знаю если там деформации?
  7. brusol
    brusol Новачок
    Как сделать мелгозаглубленный фундамент.
    Делается это путем устройства качественного дренажа фундамента. После того, как траншея под фундамент готова, следует пробурить несколько дренажных скважин на максимально возможную глубину, не менее, чем на глубину промерзания. Расстояние между скважинами 2-3 метра. Внутри скважины опускается дренажная труба и заполняется крупным чистым гравием или щебнем. Вместо трубы можно использовать 'чулок' из нетканого негниющего материала, например агрила, стеклоткани, полипропилена.
    Затем на дно траншеи в районе дренажной скважины насыпается слой щебня. В промежутках между скважинами можно засыпать песок, который тщательно трамбуют. Затем поверх песка также насыпают щебень. После чего все заливается бетоном (с армированием).
    После того, как бетон застынет, с внешней стороны фундамента выкапывается узкая траншейка на глубину до гравия подсыпанного под ленту фундамента. Эту траншейку так же засыпают щебнем. Сверху устраивают отмостку на ширину 0,5 - 1 метр.
    Вот вам видео.
  8. Skyter
    Не хочу вас растраивать, но эти фундаменты не считаются МЕЛКОГО ЗАГЛУБЛЕНИЯ. Это обычные столбчатые фундаменты. Цель щебеночной засыпки - передача нагрузки на нижележащии слои. Переведу. Ниже уровня промерзания (да вы и сами об этом писали несколько исказив смысл). Достойный вариант для эконом жилья. Но для более серьозного строительства не подходит.
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Мы дренаж устраивали не так, как написано у brusol. Укладывали дренажную трубу, с уклоном в сторону дренажного колодца, причем отверстия на трубе должны быть только сверху и по бокам, затем насыпали призму вокруг трубы из щебня, сверху ее закрывали специальной тканью, называется Геотекстиль Руно. Далее слой песка, и грунт. Вода из дренажной трубы должна стекать по лотку в дренажный колодец.
  10. Skyter
    Но дренаж делают вдоль подошвы фундамента. Никогда неслышал о дренаже под подошвой. Ведь это может привести к очень плохим последствиям. Или я неправильно понял?
