Мелкозаглубленный фундамент под дом из пенобетона
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем костик07, 11 лют 2010.
  1. костик07
    костик07 Новачок
    Внимательно перечитав форум я не обнаружил ответа на свой вопрос.
    Хочу построить небольшой одноэтажный дом из пенобетона. Можно ли под него закладывать ленточный мелкозаглубленный фундамент?
    Грунтовые воды достаточно глубоко, в колодце вода начинается на восьмом кольце. Участок сухой даже ранней весной, грунт суглинки.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    имхо нужен расчет конструктора, пенобетон штука достаточно хрупкая
  3. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
  4. костик07
    костик07 Новачок
    Пошел изучать
  5. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Да нет наверное. Заглубление фундамента позволяет избежать пучения глинистых грунтов. Но есть и ще один фактор. Дело в том, что грунт на толщине промерзания не имеет сформировавшейся структуры. Она разрушается в следствии тех-же морозов. Это значит что грунт имеет пониженную несущую способность, чаще недостаточную для нормальной эксплуатации. Проблема этих фундаментов в том, что вероятность раскола дома очень велика. И вы должны осозновать это. Ведь риск останется на вас. Посмотрите еще раз на сумму экономии и стоимость дома. И вы получите ответ, почему такие фундаменты делают под малобюджетное строительство.
    Утепление отмостки конечно спасет от кратковременных морозов или в южной части Укарины, но не в хорошую зиму когда морозы-30, да по две четыре недели.
    SergioRossi подобається це.
  6. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Я думаю фундамент ТИСЕ тоже подойдет.
  7. truvativ
    truvativ Новачок
    передлагаю посетить сайт *********ik.org.ua где есть подборка статей и видеоматериалов по выбору технологии строительства
  8. Pricol
    Pricol Новачок
    Суглинок имеет пористую, испещрённую структуру. При намокании уплотняется. Есть такой метод уплотнения основания "котлована" под фундамент - замачивание. И если не выполнить работы по укладке фундамента и отмостки до морозов то просадочные свойства суглинков восстанавливаются на глубину промерзания. Skyter прав на все 100 %.
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Суглинок не обязательно должен быть просадочным и резко терять свою несущую способность при замачивании. Он является вполне нормальным основанием для строительства дома, но, я бы фундамент очень мелко не закладывал, по крайней мере, не выше глубины промерзания грунта. Для Киева, это составляет 1,0 - 1,2 м.
  10. Pricol
    Pricol Новачок
    Обязательно.
    Добавлено через 1 минуту 1 секунду
    Не является!
