А заливать толстую стяжку(5-10см.) на основе смеси бетона с пенопластовыми гранулами еще никто не пробовал?
Відповідь: Re: Теплая стяжка хіба як варіант. Міцність плити суттєво зменшується. Хіба що не ходити по ній.
Re: Відповідь: Re: Теплая стяжка Чет не понятно как на куб готового раствора идет 1,1 куба пенополистирольного гранулята и еще и 100-125 кг СБ1. Да и вообще на 200-250 л гранулята всего 25 кг смеси, не маловато ли?
по пластунски Добавлено через 1 час 43 минуты 16 секунд Dars, ваш вопрос перемещен сюда - https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=3739
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Теплая стяжка Время работы (при 20С) 60 мин. Выдерживает пешеходные нагрузки: через 3-5 часов. Упаковка: 25 кг. Хранение: в сухом помеще і де таку суміш продають? Щось мені знайоме.. Монолітна стяжка розподіляє точкове навантаження на неї по всій своїй площі. Тому пінопласт під нею не дістає критичного тиску, при якому він деформується. Якщо зробити стяжку з пінопласту, то по стійкості до точкового навантаження вона не сильно перевершуватиме звичайний пінопласт. Тобто якщо людина вагою 100 кг стане на кут підлогової плитки, якою застелена буде підлога, навантаження на пінопласт у зоні ступні може досягнути 0,4 кг/см2, що становить майже 50% від критичного для пінопласту. Закладати у конструкцію такий мали запас міцності - це майже гарантовано переводити кошти намарно.
Прочитал такую вот выдержку из статьи "Для выравнивания стяжки мастера компании DeсorCenter использовали лег- кую стяжку на основе смеси CB1 и гранул пенополистирола. Такая смесь заполняет все трещины и углубления, появившиеся в основании как из-за проведенных коммуникаций, так и в связи с износом. Кроме того, материал позволяет выровнять перепад поверхности от 30 до 5 см. В результате после затвердевания массы получается плотное, а главное, легкое основание, что важно для старых зданий. Через 24 часа на полностью высохшую легкую стяжку была положена разделительная пленка и основная цементная стяжка толщиной 5 см без армирования. Спустя сутки на подготовленное основание мастера нанесли ..." Значит пенополистирольная стяжка все-же может работать! Возможно смесь не только для проклейки пенополистирола, а и как армирующая решетка (типа сот) действует? Сверху дополнительную, укрепляющую делают и покрытие!
Відповідь: Re: Теплая стяжка тоже думав над цим, але навіщо молоти пінопласт, мішати з цементом і потім знову зверху стяжку.. Можна знизу пінопластову плиту, а зверху - нормальну стяжку від 3 см. Окремо пінопластових шариків ще не продають..
