чугун+пластик
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем mtr, 10 лют 2010.
  1. mtr
    mtr Підмайстер
    Выручайте, собрался переделывать канализацию, надо вставить крестовину в чугунный раструб, но возникли проблемы:
    1. В туалет выходит кусок чугунины с раструбом, но под небольшим углом, т.е. при потоке сверху ко мне попадает немного в трубу. Раздолбал в туалете кирпичную кладку, а там маленький туннель и туда уходит моя труба.
    2. Купил манжету переход чугун-пластик, но она легонько входит в этот раструб. Старую "советскую" поеду завтра поищу на рынке.
    Вопрос: чем загерметезировать переход? Буду делать часа в 2-3 ночи, т.к. 3 этаж пятиэтажки и со всеми не договорюсь, чтоб не лили.
    Пробовал с пол года назад времянку-посадил на силикон, но тоже делал в 3 ночи и на быструю руку грел-сушил раструб строительным феном, почистив его слегка предварительно чем успел. На данный момент не течёт, но надо переделывать и подвигать унитаз. Из вариантов:
    1. силикон (но сомневаюсь что получится надёжно)
    2. намешать олифы с цементом и подмотать паклю (окунув паклю в данный герметик)
    3. есть вроде неплохие герметики по типу soudal aquafix, который сохнет и прилипает даже к мокрой поверхности, но я его скорее всего у нас в городе не найду.
    4. Ваш вариант? Тип герметика?
    Добавлено через 2 часа 13 минут 5 секунд
    По ходу ещё один вопрос: не встречал ли кто в продаже такое колено?
    http://ryazan-zaceni.ru/index.php?productID=48554
    Відповідь: чугун+пластик
    краще силікон, ніж оліфа з цементом.
  3. mtr
    mtr Підмайстер
    Собственно отчёт о проделанной работе:в виду отсутствия советов, было решено делать так, как подсказывает интуиция. Разобрав старое соединение было обнаружено следующее:
    1. Трубу с моим уклоном нереально высушить и вычистить до идеала, а старый силикон (который я кстате не пожалел и намазал манжету в избытке, вылез "лишаком" внутри трубы) только мешал сходу стоков, к тому же он внизу чугунного раструба отклеился значительно.
    2. Так как мне надо сделать надёжно и не возвращаться к этому по несколько раз, я сделал следующее: вычистил от остатков силикона раструб, намазал манжету силиконом (но не сильно) и установил в раструб, кстате манжета туда вошла со свистом и вся полностью. Затем установил колено (то за которое спрашивал вначале) без силикона, т.к. опыт на предыдущем сборе показал что силикон не успевает высохнуть и с лёгкость отскакивает от пластика и манжеты. Затем развёл олифы с цементом и затолкал в раструб (считаю нормальным, хоть и старинным герметиком) На данный момент соединение проходит испытания, по оканчанию возможно отпишусь что и как.
