а вот и от меня вопрос планирую полностью переехать жить на дачу и, соответственно, надо сделать канализацию (и водоснабжение, но это в другую тему). как я понимаю, надо вырыть яму 6 кубов. возникают вопросы: 1. как далеко от фундамента? 2. квадратную или круглую? 3. чем стенки - можно ли кирпичом или завозить фундаментные круглые?
Смотря для чего. Для выгребной ямы, если далеко от колодца - то можно и кирпичом, иначе кольца с гидроизоляцией, а лучше пластик, а еще лучше ЛОС ставить
колодца не будет, будет бурение скважины. думаю, в пределах 7 м от выгребной. пластик бывает квадратный? что такое ЛОС?
Пластик бывает любой Стоит правда около 8-13 тысяч гривен, в зависимости от объема (6-10 кубов, двухкамерка) ЛОС: локальное очистное сооружение. Бывают автоматические ЛОС, с очень высоким уровнем очистки. Я для себя буду брать именно такую, но мне для ПМЖ семьи с душем, туалетом, стиралкой и т.д. Называется "ТОПАС-5". Стоит дорого, тысяч под 40 гривен. Но она необходима в случае чернозема или глинистого грунта с высокм уровнем грунтовых вод. Если грунт - песок, а вода глубоко под землей, то тогда дешевле делать ЛОС с септиком и аэрационными полями. ЛОС - не требуют ассенизаторов, только выгрузку ила раз в несколько лет.
та я думаю если не в этом году, то в следующем точно на пмж переехать на дачу. цены пугают 8-40 тыщ делал летний туалет - 1.5х1.5х1.5 м.. стены из кирпича, думал также тут делать?
Вопрос не понял, но предположительно можно просто сделать септик из ж-б колец, но там тоже надо думать: - Если сделать его герметичным, то довольно часто надо вызывать ассенизаторов - Если делать не герметичным, то могут быть проблемы с грунтом, плюс через пару лет дно заилиться и снова надо будет вызывать ассенизаторов и чистить дно - Можно сделать герметичный септик из ж-б колец, наверху перелив в другой такой-же септик, и еще раз наверху перелив в горизонтальную (почти) трубу с отверстиями внизу, под отверстиями толстый слой песка. Последний вариант - уже ЛОС, так как он очищает воду и выводит ее в грунт. Я не профи, глубоко занимался вопросом только для своего случая (глинистый чернозем с высоким уровнем грунтовых вод). В моем случае подходит только автоматический ЛОС или герметичная емкость (с вентиляцией сверху естесвтенно ). Все остальное будет портить воду и грунт. Для вас лучше определиться с типом грунта и уровнем воды. А там выбирать варианты. Может у вас на даче рядом вообще центральная канализация есть, тогда только подключение к ней (если есть централка, то ЛОС запрещены)
А поподробнее можно? У меня уже наверное лет 15 как негерметичная яма, какие могут быть проблемы с водой и грунтом?
Сделайте тест воды в колодце на нитраты в вашей СЭС. Если все ок, то значить никаких проблем не будет.
