Радіатори опалення
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем vant, 8 лют 2010.
  1. vant
    vant Новачок
    Делаю отопление и ни как не могу разобраться , что мне нужно , то есть какие радиаторы . Условия следующие : трубы металопластик спошняком , комнаты следующих размеров : 36 , 15, 25, 25, 20 , 15 , еще есть гараж 25 и в цоколе 30 и 15 м .
    Никак не пойму , если брать биметаллические расход газа уменьшится или нет , секций нужно меньше или больше , почему народ с опаской относится к аллюминию . Чугун и стальные не хочу однозначно . не устраивает внешний вид .
    Что посоветуете биметалл или алюминий и как это экономически и практичски обосновано .
    И еще : не могу нигде найти радиаторы либо под покраску , либо цветные . Выручайте коллеги .
    Відповідь: Радиаторы отопления
    беріть біметал, алюміній - добре, але можна попасти на неякісний матеріал (це коли у критеріях вибору фігурують фінанси)
    Радіатори під вибір кольрору постачають майже всі офіційні дилери. Знаю, що такі радіатори дорожчі мінімум на 20% від радіаторів з кольором RAL 9016.
    Краще купіть радіатори, автомобільної фарби бажаного кольору і відвезіть це все в автопокраску - дешевше вийде (і набагато швидше)
    Влад_79 та Пітон подобається це.
  3. Денисенко
    Денисенко Новачок
    С моего опыта --- двухтрубная с-ма , батареи би-метал (берите на Большевике там тачно не Китай)(если вы с киева) алюминий может вступать в реакцию с медным теплообменником котла, на каждой батареи Данфос, росщитуйте батареи 1.5 секц/м2 + дополн 3-4 секц(но лутше прощитать в Квт) (темп телоносителя можно делать менше на 5-7 град :K ) трубы Д20 фольгированый полипропилен, или медь (но будет на 15-20 проц дороже .....зато лет на 80.....) , возьмите на Юности датчик темп стоит 170грн потом будете економиь:K....... По ваше квадратуре в си-ме будет около 70литров.
    розводку делайте на 2 крыла......
    для заполнения си-мы натопите снега и розведите с техническим спиртом......
    если вы с Киева на Куреневской 16а раньше были некрашеный биметал
    по 70грн/ секц.....
    Автомобильная краска может неподойти...и трескатся при больших температурах....... помойму существуют спецыальные для етого дела..
    но я ниразу не сталкивался.....
  4. Voyutichi
    я знаю випадки такого рішення питання кольру радіаторів, все нормально.на сонці автомобільна фарба ще не так розігрівається і не тріскає
  5. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Re: Відповідь: Радиаторы отопления
    может быть.... но мне кажется что белый - универсальный цвет и подходит под любой интеръер... да и заводская грунтовка и покраска покачествиней будет......:vo:
  6. vant
    vant Новачок
    а с точки зрения экономии газа биметаллические предпочтительнее или все равно он не изменится?
  7. Voyutichi
    тут нема разниці, яка технологія виготовлення радіатора. Якщо вам необхідно 5 кВт в кімнаті - то ставте хоч срібні радіатори - ви спалите все ті ж 5 кВт (газу, солярки, вугілля). ККД радіатора (якщо про таке можна говорити) - завжди 100 % :).
    Я пропоную трохи інший підхід до оцінки економії при виборі радіаторів.
    Визначте ціну 1 кВт у різних радіаторів (не забудьте порівнювати потужності при однакових умовах, наприклад подача 70С, зворотка - 55С, в кімнаті - 20С) і порівняйте між собою. У вас навіть на однотипні радіатори (але різних фірм) будуть різні дані!. Ось тут і думайте, за що варта заплатити - за більше кіловат і менший термін служби чи за більше кілограм і довший термін служби. Рекомедую (як собі) купувати радіатори, у яких 1 кВт потужності важить більше (це для радіаторів з одинакового матеріалу). Але і ціна такого "важкого кіловату" буде більша..
  8. vant
    vant Новачок
    спасибо всем за советыbeer
  9. sanek765
    sanek765 Новачок
    Луганск
    У алюминиевых радиаторов есть существенный минус - они газируются из за выделения газа из алюминия, да и если у Вас медный теплообменник, то они просто испортятся года за два. Так что лучше покупайте биметалл.
    Посмотрите подробнее здесь.http://otopleniye-sam.ru/3.0vibor radiator.php
  10. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    А откуда данные, что алюминий в радиаторах реагирует с медью теплообменника в котле??? Понимаю, если разводка системы сделана медью;-) Эти два элемента реагируют только при прямом контакте, а не через металопластиковые (полипропиленовые) трубы и воду.
    На автономку достаточно ставить и алюминия (до 15-20 бар). Это в централизованное отопление принято покупать биметал, с давлением разрыва выше 40 бар. Алюминиевые радиаторы первые месяц-два реагируют с кислородом в воде с выделением водорода. После образовывается эпоксидная пленка и "окисление" прекращается (если не добавлять "свежей" воды в систему отопления).
    Радиаторы рекомендую расчитывать (все равно какие) с запасом 20-30% от номинальной мощности. Экономия достигается более низкой температурой теплоносителя при большем количестве радиаторов.
    Да и самая оптимальная разводка лучевая - через коллектора на каждый или пару радиаторов. Отбалансировать проще, да и комфорта и дальнейшей экономии больше + термоголовки на радиаторы.
    С системами отопления "дружу" с 1998 года:-D:Hi:
