Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать если в доме отсутствует гидроизоляция, вернее по внешним стенам дома она есть, вот внутри дома нет. Поэтому в доме постоянно сырые стены, где-то 50 см. Что же делать? Помогите решить проблему.
Проблему решить можно. Для того чтобы правильно подобрать материалы и решение проблемы мне необходимо знать следующие вещи: 1. Стены о которых Вы говорите находятся в грунте (это подвал) или это все над уровнем грунта? 2. Из чего стены зделаны (бетон, кирпич, блоки)? 3. Какая отделка сейчас изнутри, и что планируеться после гидроизоляции? 4. Из чего состоит пол? Что там сейчас и что планируеться? Как выглядит примыкания СТЕНА/ПОЛ? 5. какая гидроизоляция с внешней стороны дома? и что сверху гидроизоляции?
Дом без подвала, фундамент бетонный каменный. По внешней стороне всего дома после фундамента положен рубероид, затем кирпичные стены. А вот внутренние стены без рубероида. Срывали деревянный пол, а там фундамент и сразу кирпичная стенка, рубероида нет. Стены кирпичные, пол деревянный, под ним земля с песком, где-то 20см. между полом и землей. Внутренние стены под щикатуркой, обои, которые мокрые с низу от пола 50см. На данный момент там сыро и холодно, хочу привести его в жилой дом, но пока не знаю как. Спасибо.
Я с Ваших слов понимаю, что у Вас отсутствует горизонтальная гидроизоляция. На схеме я ее обозначил. Если так, то подтвердите. Горизонтальная гидроизоляция - это гидроизоляция между фундаментом и кирпичной стеной, как правило делается рубероидом.
Тогда мне известно три метода решения проблемы 1. Это проникающая гидроизоляция так называемые пенетриты, пенетриты у нас Аквамат-пенетрат. У разных производителей разные названия. В принципе качество у всех плюс минус одинаковое. Но этот метод Вам не подходит, так как он работает только по бетону!!!! 2. Этот способ - инъекция. Сдесь производители пенетрирующих гидроизоляционных материалов могут порекомендовать тот же пенетрат, но опять же вопрос с кирпичем остается. Да и сам метод инъекции пенетратами имеет много минусов, больше чем плюсов. Инъекция водореактивными полиуретанами - метод замечательный, фактически 100%, и трещины склеивает, и активные протечки останавливает, и воду под давлением держит, и капиллярный подсос влаги, но одно но... Очень дорогой метод, и требует специального оборудования (если хотите все качественно). Следовательно растраты на фирму и специалистов, самостоятельно не сделаете. Приблизительно 100 $ м.п. стены. 3. Высушивающая штукатурка Гидромент. или ее аналоги. Принцип действия в тех. карте, долго рассказывать. Основное но!!! штукатурка должна дышать постоянно. То есть ее нельзя закрывать скажем виниловыми обоями, маслянной краской и т. д. Все должно быть паропроницаемое. Работает на все 100%. и ЕЩЕ проблемы с наличием в Украине. Мы ее раньше возили, сейчас не возим, так как больше делаем инъекции. (более промышленные объемы. ш --- добавлено: 5 ноя 2013 в 18:49 --- штукатурка нужна как правило для дома для семьи. Везти меньше палеты экономически не выгодно. В среднем клиенту нужно около 2-5 пакетов . Стоимость одного, если я не ошибаюсь в районе 180 грн. Правда я одной женщине порекомендовал не так давно, она нашла где то в Беларусии, заказала 3 пакета, все сделала очень довольна. Постараюсь найти ее координаты. Вот в принципе все. --- добавлено: 5 ноя 2013 в 18:54 --- Вот фото инъекции. Через специальные пакера закачивается материал под большим давлением, который при контакте с водой или влагой увеличивается в объеме в 20 раз и превращается в пену
Добрый .......... ! Как работает уритановая пена в кирпичной стене, и какой уритан необходимо использовать более эластичный но мало увеличивающийся или тот который увеличивается в 20 раз и более в обьеме или лучше использовать акрилатные гели?
