Колеги термінове питання , Фібру 12мм, можна вирівняти ? (хочу установити на столик для ручного фрезера )
12мм., кромі того столик буде на дворі, тоб-то волога буде (від доща то буде закритий). То я переживаю, якшо столик буде на дворі , то чи не по коробить ту фібру...
Я вже давно з ДСП, бука , явора , граба..... з подыбного зробив але проблема в тому що столик буде на дворі в любу погоду. Вище описані матеріали прийдуть в негодність. Напевно всетаки прийдеться купляти тот столик з дюраля, а пока як раніше ... на колінках. Може хто зКиївлян мавби змогу зайти глянути на нього ,ради цікавості : http://www.instrument.in.ua/t5797/ph4534/ - пишут 11кг..., як на мене щось маловато ваги. Аби не получилося шо то якась ігрушечна підставка... Добавлено через 2 минуты 16 секунд я переживаю , шо вона буде так гнутися частенько , то потом біля такого стола більше буде вибачте матюків чим роботи. Погано нема в мене місця шоб майстерню якусь "замутити"
orex_, Все просто два Куска одного размера склеиваете (ПВА) в один лист, (на встречу друг другу) тогда изгиб скомпенсируется и больше гнутся не будет
orex_, так может тогда раму сделать железной и к ней крепить сьемную крышку. Есть работа, вынес крышку, прикрепил и начал работать.
Думаю що можна вирівняти,знизу прикрутити чи приклепати метал наприклад уголок,і погоджуюсь з Слава ua кришку зробити зйомною.
