Не рекомендую BOSCH Tronic 1000 T ES 075. Сделан на заводе Tesy в Болгарии. Через два месяца эксплуатации- замена по гарантии ( отваливается трубка забора горячей воды. Она внутри, крепление плохое). Заменили. Теперь, спустя 10 месяцев те же симптомы, похоже, та же проблема. Демонтаж, монтаж в гарантию не входят, естественно. Буду думать, на что менять. Хотелось бы в районе 2500-2700 гривен, может, на 100л. МастерСАН, Вы советуете Thermex, Атлантик? Что-ещё, исходя из лёгкости техобслуживания, замены расходников и их стоимости, долговечности? --- добавлено: 27 гру 2015 у 22:57 --- По нормам, для помещений с повышенной влажностью нужны УЗО ( дифреле или дифавтомат) с током отсечки 10мА. То есть, если УЗО только для ванной, тогда на 10мА. На квартиру в целом или на отдельные линии по квартире пойдёт 30мА. Ток автомата защиты (ток дифавтомата, сечение кабеля, тип розетки) подбирать по мощности бойлера и других одновременно подключенных устройств.
Да, производитель дал ответ сервису - непригоден для ремонта, год назад почти было. Сейчас, похоже, те же симптомы у бойлера. Буду вызывать.
