Прошу прощение, а под паркетную доску и ламинат разве не нужна подложка? Я думал на стяжку расстелается подложка и замковым способом собирается паркетдоска. или я ошибаюсь и нужно прокладывать на осб?
Под шведский ламинат не надо ложить подложку-она там есть; паркетную доску можно приклееть на ровную и крепкую стяжку; штучный паркет предпочитают укладывать на влагостойкую фанеру или ОСБ - приклеевают и прибивают гвоздиком (укладка экзотических пород древесины), хотя, можно и не ложить фанеру,но паркет должен быть достачно подготовлен ( тех. характеристики можно найти самому)
под ламинат компенсационная подложка обязательна. паркетную доску (трёхслойку, как её ещё называют) можем монтировать как на подложку (плавающий способ) так и клеить к основанию (клеевой монтаж). как верно подметил Серёжа_ака_gavito, если стяжка адекватная (марка 100, сухая и ровная) то мы спокойно клеим прямо на стяжку (благо клея и грунтовки позволяют)
но я так понимаю что клеевой способ более надежный/долговечный и так далее и пол на клею не будет "играть", верно?
60 грн/м2 разве это дорого? плавающим методом 50. или я что-то не понял или клей стоит много дороже подложки?
Ну, цена работы разная в каждом регионе. Хороший клей,правильная укладка- паркетную доску трудно оторвать от поверхности пола, плюс в том ,что доску можно шлифовать машиной с пылесосом (ремонтные работы), если зальет водой и вода постоит немного-шпон отойдет 3,6 мм.,а остальное останется на полу.
Правильный монтаж паркета после демонтажа старого 1.Демонтировать старый паркет. 2.Залить саморовняйку - выровнять основание (старая мастика может выступить в качестве гидроизоляции). 3.Положить фанеру - водостойкую (фанеру нужно порезать на куски 50х50 и положить на клей+дюбеля в шахматном порядке) 4.Отшлифовать фанеру 5.Произвести монтаж паркета
Re: Правильный монтаж паркета после демонтажа старого 1.- согласен 2.-грунт+ саморовняйка 3.- грун+клей+паркет Торговые марки химии называть не буду
