Из чего сделать потолок?
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем mpm, 3 сер 2008.
  1. mpm
    mpm Новачок
    В часном доме перекрытие из деревяных балок 17х17 см. Сверху по балкам сплошь набита доска 40 мм. Подскажите из чего можно сделать потолки в комнатах - так как при ходьбе по чердаку допускается, что балки будут проседать (по этой причине нельзя потолки делать из гипсокартона - потрескаются по швах).
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    натяжной повесь, а вообще не факт что гипс нельзя использовать. Обои под покраску и ничего ему не будет
  3. Redactor
    Redactor Новачок
    Тоже, думаю, что гипсокартон не будет трескатся.
    Можно потолок сделать ниже деревяных балок. Закрепить дополнительно профиля до стен, а на них уже потолок.
  4. mpm
    mpm Новачок
    К натяжному пока не готов. А вот обои поверх - это идея. Спасибо. Надо будет покумекать. ???
  5. mpm
    mpm Новачок
    Если я правильно понял - креплю дополнительные балки (или профиля) на стены, а затем "креплю" к этим балкам подвесной потолок. Тоже идея супер. ;) Дополнительные затраты - но зато буду спокоен за потолок.
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
  7. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Если целью не задаваться :) чтоб гипс потрескался при ходьбе по чердаку...
    Достаточно положить по перёк балок пару досок и ходить по ним и нифига с гипсом не будет.
  8. novator
    novator Новачок
    а почему не готов? если просчитать материалы-работы по матовому белому натяжному потолку он получится дешевле геморроя с гипсом. белый матовый натяжной выглядит один в один как гипсовый. вот фото http://www.novator.net.ua/images/galery/42.jpg
  9. Vova
    Vova Новачок
    Аналогичная ситуация - деревянное междуэтажное перекрытие.
    Изначально планировалось "независимое" перекрытие - два "комплекта" балок, один выше, другой ниже. На верхний ложим пол, к нижнему крепим потолок.
    Потом было решено сделать консольный потолок по Кнауфу, детальный лист D131. (стадия сбора материала). Кстати, кто-то уже делал? Есть подводные камни?
  10. Kost
    Kost Новачок
    В аналогичной ситуации делали потолок из безшовных пластиковых панелей (вагонки) - стоит идеально. Главное не брать китайские панели.
