Хочу заложить фундамент своими руками
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Василий Руденко, 4 лют 2010.
  1. Goshia
    Goshia Прораб
    Делайте траншеи под все стены шириной 400 - 500 мм, а глубиной, такой, как указал Скутер, и заливайте бетонной смесью, имеющей такой состав по объему цемент М400/ песок / щебень, 1:3:5. Водой сильно не увлекайтесь, бетонная смесь должна быть довольно густой, но, не сухой.
    Авега та Lapsik061 подобається це.
  2. eldem
    eldem Новачок
    забабахать своими ручками можно, но если знаешь как бабахать! у нас на даче отец с братом весь фундамент 7*8м с подвалом и подвальным гаражом своими ручками забабахали! но бабахали они только по выходным (в будние работа) и несколько лет. потому ШО купили участок уже со щебнем, который врос в землю! за несколько лет лежания без дела... вот только отец в молодости проработал лет 10-12 на стройках инженером. а за годы постройки дачи своими руками успел грыжу заработать! Решать Вам кому горбатиться и как строить! Удачи!
  3. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Под канадский дом, возможно, поставить, по-моему, фундамент из винтовых свай.
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Винтовые сваи устанавливайте через 2 м, а закручивайте на глубину 3 м, Опору свои лучше всего взять их трубы 89 мм, а наружный диаметр лопастей - 300 мм.
  5. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Akimenko, и Goshia, что Вы пытаетесь впарить всем эти винтовые сваи под фундамент?...:down:
    вы хоть один такой фундамент сделали сами?..:-[
  6. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Я строил свайные фундаменты только из буронабивных свай, винтовые, скорее всего в этом году будем устраивать на одном объекте.
  7. Батько
    если не затруднит сделайте фото отчёт...;-)
  8. AKIDO
    AKIDO Новачок
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Я бы не сказал, что там показана хорошо вся технология устройства бетонной плиты, опалубка не стандартная, глубинного вибратора нет.
  10. алекс-лузер
    алекс-лузер Підмайстер
    для экономии лучше всего использовать столбчатый фундамент, соединенный между собой монолитным железобетонным ленточным ростверком.
    выкопать сваи д=500-600мм, глубинойна 100 мм больше глубины промерзания грунта, заармировать каркасиком из 10-12 арматуры. Растояние между сваями 2.5м.
    Соединить сваи между собой через выпуски на сваях монолитным ж.б ростверком глубиной 400* на ширину необходимую под вашу стену.
    но а вообще-то надо все смотреть на местности и на грунты
