Странно. Меня учили что стекло боится щелочи, а цеметные растворы... щелочные. А зачем тогда выпускают стеклосетки с щелочестойким покрытием для фасада?... ерундой страдают
Совершенно верно стеклосетки щелочестойкие применяют. Я просто про капроновые не слышал. Их тоже применяют для армировки штукатурок?
Это из-за их цены. Четыре года назад они были в два раза дороже. Сейчас да-же не знаю продают ли. Но разницу можно сравнить как ... оцинкованная сетка с нержавейкой. Да лучше... но не то.
Re: Відповідь: Re: Термопанель Аргументируйте В чем разница? При таком монтаже нижняя панель жестко фиксирует верхнюю. Ну в моем случае сетки явно перебор Прочность бетона запредельная
Re: Відповідь: Re: Термопанель Прочность вашего бетона равна НУЛЮ. Любой бетон не воспринимает нагрузки на растяжении (для этого его армируют или добавляют фибру). В вашем случае сетка армирует слой бетона для улучшения его работы на растяжение в зоне работы анкеров и для безпасности при фасадных работах. Когда появляется микротрещина то сетка приймит растягивающее усилие от замершей в ней воды (льда). Также сетка позволяет перераспределить нагрузку в зоне сцепления Бетон/пенопласт. Ведь при схватывании бетона, перепаде температур происходит его неравномерная усадка , что приводит к появлению внутреннего напряжения на этой границе. Это проблема многих композиционных материалов. Думаю в технологическом плане крепеж все-таки предпочтительней сверху. Тем более что при размещении снизу это не улучшает его работу. Ведь крепеж в любом случае будет принимать нагрузку на срез и отрыв.
Re: Відповідь: Re: Термопанель Именно это и подразумевалось Тонкие фасадные мы армируем фиброй всегда
Ну это позволит отказаться только от одного слоя сетки. Первый необходим пенопласту... Расчет на смятие и продавливание. Именно поэтому она должна быть под анкерами.
Не, не нужна... Пользы от нее никакой, просто чтоб была? Бетон пропитывает пенопласт где-то на 5 мм, закладные в теле бетона, через пенопласт просто проходят. Я небольшую плитку делал летом, пробную - не оторвать Вы, скорее всего, мыслите категориями штукатурки по пенопласту. В данном случае - это вибролитье на пенопласт.
Відповідь: Термопанель згоден, в плані монтажу - то тільки щоб кріплення до стіни було над блоком, інакше - ніяк.
Re: Відповідь: Термопанель Так крепление над блоком и есть, лента выпускается на 5-7 см, следующий ряд плит закрывает крепеж.
