Надежный контакт в коробке
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем rHOM, 31 лип 2008.
  1. Серг
    Серг Новачок
    Re: Надежный контакт
    Мне сделали проводку не моножилой а мягким проводом, качественную медную моножилу в Харькове найти не смогли, переплавка вторсырья с примесями или Китай. А вот на мягкий провод вроде нормальную медь пускают. Так вот стал вопрос качественных и надёжных контактов! Мягкая жила имеет плохую особенность: часто хороший контакт имеют не все жилы в пучке, провод греется и падает напряжение. Что сделали: на все провода напаяли наконечники, продаются медные луженые трубочки иногда с изоляционными юбочками, самое трудное было найти нормальный флюс который не содержит кислоты и его можно не удалять. Зато припаялось хорошо, припой проникал под изоляцию провода до 2х см. Просто провод перестаёт гнуться, так что тоже без фанатизма… А кстати по теме :) Промежуточных коробок решили не делать, от каждой розетки протянута своя проводка к щитку. Стоимость работ и материалов выросла в 3 раза.
    Відповідь: Надежный контакт
    суттєва інформація.
    lk2lk подобається це.
  3. аматор1
    аматор1 -
    :(, в Харькове нет ВВГ, труба!!!
    а сделали ПВСом, ШВВПом - поздравляю!!!:Hi:
    Добавлено через 2 часа 49 минут 47 секунд
    дабы лишний раз не флудорастить по поводу соединения проводов
  4. Dmitry
    Давайте по "флударастим", с радостью продолжим разговор в новом русле
  5. m.viktor
    m.viktor Новачок
    южнее Херсона
    Для сваривания медных монолитных проводов в распредкоробках использую сварочный аппарат инверторного типа , графитная щетка, ставлю ампер 30-50 ,провода располагаются вертикально вниз, контакт 0,5-1 сек. и получается красивый шарик.
    Да и скрутки 4-6см. ну и изолента.
  6. MAV
    MAV Новачок
    Мрак!!! Жуть!!! :down:
    Неужели вашим "специалистам" в голову не пришло, что втулочные наконечники как неизолированные, так и изолированные ( с юбочками ) предназначены для опрессовки, но никак не пайки. А олово скоро потечёт - готовьтесь к периодическим протяжкам.
  7. Аматор
    Аматор Майстер
    Может все-таки об этих речь? [​IMG]
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Надежный контакт
    та це вірно. А ось яка шкода від ще і такого застосування, як пайка?
  9. MAV
    MAV Новачок
    "Эти" называются СИЗ ( скрутка изолирующая ) и на медные лужёные трубочки они никак не похожи.
    Кстати, и СИЗами не все правильно умеют пользоваться и чаще их используют как КИЗы.
  10. Аматор
    Аматор Майстер
    Еще их так называют: Соединительный изолирующий нейлоновый зажим для кабеля.
    Или колпачек пружинный, иногда скотчлоками (хотя это иное).
    ЗЫ. Я спросил топикстартера, может он просто попутал.
