начинаеться!!!!!WAGO немцы делают,об их основательности говорить думаю не надо!И выпускают серии для- Алюминия (с пастой) Меди, и совсем другая серия для подключения ламп! http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-9373D04F/wago/style.xsl/rus-204.htm Я не дилер и т.д. дружище не хули то что не знаеш,на форумы люди заходят совет получить,а я лично советую только то что проверено мной лично на практике!Я сам и паял и т.д. пока о WAGO не узнал!
- ноу проблем, работал я с Ваго, и не раз. Но для себя вывод сделал. Считаю и считать буду, что в цепочке потребители-розетка-кабель-ваго-кабель-автомат именно ваго будет самым слабым звеном. А тем более при соединении меди и алюминия.
Для меня более практичнее, дешевле, доступно и качественно остаётся болтовое соединение. В бытовой проводке достаточно болт с двумя большими шайбами на 6 мм. Один недостаток занимают больше места.
у Wago клемников для такого нет,отдельно медь и алюминий свои клемники имеют!а как такое сочетание соединить честно не знаю т.к. если берусь за электропроводку то только с нуля до конца и делаю только медью!Так что в цепочке у меня, алюминий не маячит!
В описании этих клемников сказано: "Клемма серии 222 подсоединяет проводники для подключения светильников, жалюзи, ставней, дверных приводов, . переговорных устройств, насосов, громкоговорителей и многого другого." Всё перечисленное в этом списке имеет незначительную мощность. Если комутировать группы с конвекторами, каминами, кондиционерами и т.п. (обычно такие нагрузки являются отдельными группами со своими АВ, но случаи бывают разные) то что будет с этим ВАГО? Чайники кухонные и те по 2-2.5 кВт.Так что придерживаюсь выше сказанному, что контакт зависит от площади соприкосновения проводов.Всякую дребедень соединять можно этой ерундой.
Re: Надежый контакт 100%. Скрутка, пайка, изолента, термоусадка, по-моему оптимальный вариант,рекомендую. А насчёт WAGO, быстрый монтаж, но я им не верю.
Re: Надежый контакт Де-Жавю! опять мусолится одно и тоже (Город мастеров - битва до последней капли...). Все типы соединений имеют место быть! Только адекватно понимать что куда и как. Сам ВАГО не юзаю, основной метод пайка/обжим.
Відповідь: Надежый контакт я паяю тільки проводку підвищеного навантаження (плита, мік-ва піч, пралька). Стараюсь розділяти мережі по навантаженню Освітлення - одна сітка, розетки в кімнатах - інша, силова - ще інша. Все це звожу в силовий щит, а там вже комутую. Для кімнатних резеток і освітлення пайки не застосовую, скрутка на 2см.
