Фильтры для воды
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем woter07, 2 лют 2010.
  1. tsezar
    tsezar Майстер
    Всім доброго дня!
    Діти відправилися до міста навчатися. В нас в місті є своя однокімнатна квартира. Але вода з труб - жахлива: завжди смердить хлоркою, а в зимовий період ще й рибою... Думаю поставити систему очистки води. Хто що може порадити.
    Буду дуже вдячний!
  2. Vicoff
    Vicoff Майстер
    Винница
    Самый простой вариант - это три колбы (в вашем случае), первая от фракций мусора полипропиленовый или веревочка, а второй-третий вам продавцы фильтров предложат. Есть от хлора, а может вам и умягчающий нужен!?! Желательно конечно на отдельный краник вывести, а если на всю квартиру, о тут нужны системы .
    ком та tsezar подобається це.
  3. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    @tsezar, заказал я себе и запустил в этот понедельник такой фильтр:
    Заказал с картриджами №4. Заказал без крана, так как у меня совмещенный кран на кухне, для воды с под фильтра и воды для мытья. Так же я выкинул соединитель, что был в комплекте, поставив краник для подключения через футорку в тройник. Мысли при выборе были такие: Отечественный производитель. Доступность фильтров по размеру. Удобство замены фильтра(у меня есть в другой квартире похожая система другого производителя, там открутить колбу можно только с матом). Осмос у меня отпал, по причине что часть воды выливается в канализацию (банальное жлобство).
    Я немного занимаюсь спортом и флягу раньше набирал с привозной воды в кеглях, производитель Аляска. Вода мне эта не нравилась, по вкусовым качествам. Если что серьезное, то заполнял Бонаквой из ПЕТ бутылки. Сейчас попробовал воду после фильтра и она меня полностью устроила. Может это поможет Вам в Вашем выборе.
    vjachek, tsezar та Staratel подобається це.
  4. tsezar
    tsezar Майстер
    Ще чув таку річ, що в нас в країні продають тільки продукцію російського та українського виробництва. кажуть, що якісніші російські, але щось немає бажання купувати їх... і какашку не хочу...
  5. ЧД_
    Lwow UA
    А от ніфіга. Москальского звісно полно, а вот українське мені довелося добряче пошукати. Бренди українськи е, але продукція виготовляется в Кітае, або Кореі.
  6. Sanтех
    Sanтех Стажер
    У меня дома стоит фильтр обратного осмоса пятиступенчатый. Пользуюсь им уже года четыре. Вода после него не хуже любой бутилированной, без накипи. За все годы никаких проблем. Сейчас только в баке воды мало, литра 4. Говорят надо подкачать давление в нем.
    Останнє редагування модератором: 7 гру 2016
  7. Энки
    Чем больше давление воздуха, тем меньше запас. Но бачок там маленький, и сильно давлением не поиграешься.
    ком подобається це.
  8. Sanтех
    Sanтех Стажер
    Бак пластиковый на 12л. Поднимаю тяжелый. Т.е. по весу как-будто полный. Может наоборот не хватает давления вытолкнуть?
  9. Энки
    Я про стальной, с резиновой мембраной внутри.
  10. Sanтех
    Sanтех Стажер
    Понятно. Буду разбираться. Напишу потом, что получится
