Паробарьер и гидробарьер. Как разобраться?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Vexel, 29 січ 2010.
  1. Vexel
    Vexel Новачок
    Весной собираемся перекрывать крышу. Поменять на металлочерепицу, утеплить минватой. Вот и пока есть время вникаю во все нюансы. Вроде разобрался, но такие слова как паробарьер и гидробарьер до сих пор пугают:), помогите разобраться, плз. Какие лучше покупать и где? И на что необходимо обращать внимание когда строители будут делать. Ведь хочется сделать и забыть, а как начитаешься что от каких-то пленок проблем может быть куча.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Да нечего там бояться, пленки лучше брать европейского производства. Вместо гидробарьера настоятельно рекомендую использовать супердиффузионную мембрану, паробарьер - обязательно проклеивать стыки бутиловой лентой или специальным скотчем.
  3. Oleg_boss
    Oleg_boss Новачок
    ..а специальным скотчем - это каким?
    ..и каки супердиффузионные мембраны?
  4. DimaZ
    Kyiv
    ну скотч это я не правильно назвал, точнее - лента АЛ-1
    супердиффузионные мембраны типа Евробарьер, Corotop, Тайвек и т.д.
  5. Oleg_boss
    Oleg_boss Новачок
    ну АЛ-1 тоже не лучший вариант..тот-же скотч, только с алюминием.., а вот бутил-это да или еще акриловая лента есть)
    ..а Вы из какой-то компании или просто знаете эту тему?
    Добавлено через 5 минут 5 секунд
    ..выбирая метал стоит очень крепко подумать...начиная от производителя (их сейчас ооочень много: от "гаражных" с одной линией, до крупных с несколькими, но с непонятным сырьем) и заканчивая вопросами монтажа, перерасхода, шумности, герметичности и тп. неприятных моментов
    ..мое мнение-металлочерепица:down:
  6. Vexel
    Vexel Новачок
    про Рууки думали. Что скажете?
    И про пленки хотелось бы побольше узнать о нюансах за которыми нужно следить когда будут монтировать.
  7. DimaZ
    Kyiv
    когда-то пришлось поработать:)
  8. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Для человека вообще не понимающего чем паробарьер отличается от гидробарьера нужно было написать для начала. Гидробарьер не пропускает воду но пропускает водяной пар. Паробарьер пар и воду не пропускает...
    Роман__ подобається це.
  9. Papa[BOP]
    Papa[BOP] Новачок
    Мой совет для гидроизоляции, только супердиффузионная мембрана, причем европейского производителя. Преимущество ее в том, что она значительно больше выводит влаги из утеплителя, чем обычные перфорированные пленки (гидробарьер). Плотность мембраны зависит от сложности кровли. Для пароизоляции можно использовать обычную пароизоляционную пленку или активную пароизоляционную мембрану, но тут уже не так критично. Проклеивать лентой на бутиловой основе. Ленты с акриловой составляющей более подходят для мембран. Гидроизоляцию можно не проклеивать. В случае разрывов, нужно использовать специальную ремонтную ленту, которая по внешнему виду похожа на саму мембрану. Важным параметром, как пленки, так и мембраны является УФ-стабилизация. Она показывает, как долго материал может быть под открытым небом, пока не смонтирован кровельный материал.
    В случае металлочерепици, для гидроизоляции использовать ТОЛЬКО мембрану!
  10. Builder 777
    Builder 777 Новачок
    На своём доме в кровле использовал бы только супердиффузионную мембрану (для примера: паропроницаемость такой мембраны составляет порядка 1 500-2 000 гр.м.кв./сутки; паропроницаемость стандарного гидробарьера будет колебаться в пределах 35-50 гр.м.кв./сутки.). Паропроницаемость необходима для вывода водяных паров и для предотвращения возможного скопления влаги в утеплителе и подкровельной конструкции. Так же при выборе того или иного гидробарьера следует учесть тот момент, что для укладки обычного гидробарьера высота стропильной ноги д.б. выше толщины утеплителя как минимум на 20-25 мм.(создавая тем самым вентиляционный зазор между утеплителем и гидробарьером). Для супердиффузионной-такой зазор не обязателен. Также важным моментом является описанная ранее УФ-стабилизация: у супердиффузионных мембран она в пределах 6-ти месяцев. Проклеивать паробарьер можно строительными лентами как на бутиловой основе, так и на акриловой. Из опыта скажу, что лентами на акриловой основе легче проклеивать в холодные времена года.
