Дом из ракушняка. Как выбрать ракушняк.
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Korsar, 28 січ 2010.
  1. Korsar
    Korsar Новачок
    Добрый день.
    Планируется постройка дома с весны. Сейчас активно просматриваем информацию о разных материалах. Как вы думаете стоит ли строить дом из ракушняка? Все таки экологичность материала для нас очень важна. И вроде теплый он.
    Как выбрать ракушняк покачественней? Какой толщины? Может кто-то уже строился из него и может рассказать все нюансы?
    Заранее спасибо.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Как по мне то нормальный материал. Вот только насколько я знаю камни могут различаться по теплопроводности в некотором диапазоне и возможно больший расход штукатурки будет.
  3. Korsar
    Korsar Новачок
    Спасибо за ответ. А где и какой ракушняк покупать лучше?
  4. Serge310
    Serge310 Новачок
    Себе покупал для достройки б/у ракушняк, старый с выдержанными размерами 20*25*50, сейчас так не пилят. Для покупки нового камня узнавайте его плотность, посмотрите на форуме (уже было), 35 плотности практически нет, не ведитесь.
  5. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Точно могу сказать, что жить в доме из ракушняка при толщине стены 3 блока тепло и хорошо (сталинская постройка). Правда стены отделать достаточно тяжело будет.
  6. Алексей Омельчук
    Алексей Омельчук Бригадир
    Херсон
    .Коэффициент теплопроводности этого уникального камня колеблется в пределах от 0,2 до 0,6 ккал. м. час. Это очень неплохо. Если положить плашку из камня на горящую конфорку, то обратная её сторона сильно нагреваться не будет. А всё потому, что камень имеет в своей микроструктуре развитую капиллярную систему, заполненную воздухом. Имено поэтому он является хорошим шумопоглотителем. Ракушняк- это остатки моря; образованый в результате спрессовывания раковин моллюсков, песка, извести и множества различных элементов. Поэтому в нём присутствует морская соль и йод, которые очень полезны человеку. Тем более в наше время, в эпоху Чернобыля и плохой экологии. Кстати, он совсем не выделяет радиации и обладает антибактерицидными свойствами. По плотности он делится на три основные категории. Марка 15 рыхлый, не ровный но лёгкий. (желтяк). Чтобы выравнять его не ровность уходит много раствора при кладке и штукатурке. В местах большой нагрузки лучше не использовать. Марка 25 относительно ровный, средней тяжести, светло -желтого цвета. Лучший вариант для стен. Марка 35 это тяжёлый и не любимый мной вариант. Но зато самый прочный, его используют даже на фундаменты. Обычно его пускают на стены первого этажа, второй делают из марки 25. Если перекрывают плитами, то поверх камня делают бетонный пояс. Выбирать камень нужно внимательно, залазить на машину и смотреть. Правда бывают шустряки -водилы, делают верхний ряд красивый, а внутри разнобой, меньшего размера, поломанные. Бывает, что из одного карьера камень совершенно разный. Всё зависит от пласта, чем глубже тем плотнее. При кладке стены в 40 сантиметров равнять по шнуру лучше обе стороны, меньше будет слой штукатурки. Перед штукатуркой обязательно смести веником со стен. Иначе мелкие частицы ракушняка будут мешать сцеплению стен с раствором. Строить из ракушняка очень хорошо, стены растут как на дрождях. В случаи ошибки или просчёта. можно легко подкорректировать топором. И даже если не хватает риштовок, можно выложить столбики из "ракушки" и работать. По поводу теплопроводности, мне кажется что стены нужно делать в 60 сантиметров толщиной. Это лучше чем пенопласт, от которого стены совсем не дышат. Надо обратить внимание что сам ракушняк хороший энергосберегающий материал но цементный раствор на который мы его ложим проводит холод раз в пядесят больше чем он. Образуя при этом мостики холода.
    Из материалов моего сайта, в поисковике моя фамилия и мой любимый город Херсон.
  7. vjanya
    vjanya Майстер
    Сам когда то думал строить с ракушечник, но когда посмотрел сколько идет раствора при кладке, а сколько еще нужно будет чтоб поштукатурить, да и еще надо его в 2 ряда ложить... В общем я в свое время выбрал белорусские пеноблоки
  8. ukrrost.com
    ukrrost.com Новачок
    Наша строительная фирма ракушняк - рекомендует !
    Да, действительно материал хороший ! У нас в Крыму есть знакомые, можем посоветовать лучший карьер, кде пиляют хороший ракушняк.
    Ну а транспортировка дело тонкое..как договоритесь. У нас на весну возможно будут поставки, можем и для вас прихватить.
    У нас естественно цена закупки будет хорошая. А строить будете своими руками, или нанимать Равшана ?
  9. кинутый
    кинутый Новачок
    украина
    Тоже собираюсь строить из ракушника, хочу поделиться теми положительными знаниями, которые накопил за это время:
    1. Зачем штукатурить стены ведь давно уже придумали гипсокартон или новинка магнезитовая плита - в обоих случаях стены ровные;
    2. Снаружи лучше ракушку защитить и утеплить я выбрал вентилируемый фасад: ракушка – минвата – воздух – сайдинг.
    3. Сены в ракушку 0,38 м вполне достаточно для двух этажей при использовании марок м-25, м-35 (м-35 не для второго этажа - очень тяжелый) с обязательным армпоясом под перекрытия, снаружи 10 см минваты вполне достаточно для многих областей Украины (программа теремок можно прикинуть)
    4. Практически нет или вообще нет ракушечника размерами 400х200х200 мм в основном - 375-385 х175-195х 175-195
    5. М-25 в фуре 1500-1600 шт. очень редко чуть больше (по весу нельзя ГАИ смотрит) меньше брать не выгодно. Обычно кладут в машину с небольшим запасом на бой.
    6. Ракушечник ровный – хорош лишь только тем, что мало цемента идет, пористый теплее, строимся рас, а платим коммуналку ежемесячно - Вам выбирать. Знаком с людьми у которых дом в пол ровненькой ракушки построен обложен кирпичом зимой денег на обогрев уходит не меряно а летом сауна.
    7. Не гонитесь за дорогущим и красивым росшивочным камнем, если идет вопрос о постройке дома, в таком варианте, без утепления, толщина стены растет и даже 1,5 камня может не хватить по действующим на сегодняшний день нормам энергосбережения. (С нутри утеплятся, не рекомендую, если кому интересно расскажу почему).
  10. Occasion
    Occasion Новачок
    Можно сразу пару вопросов?
    Прямо на ракушняк крепиться?
    Уже покупали? Пытаюсь найти что-то ипо ракушняка с идеальніми размерами. Какая-то форма "Золото Крыма" обещает продать такой. Вы не работали с ними, не видели воочию их продукцию? Завтра жду от них предложения с ценами (с доставкой в Киев).
    Собираюсь покупать М-35. Не в курсе, сколько его смогут положить в фуру?
    Буду благодарен за ответы!
