Укладка линолеума на "дышащий пол"
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем ЛарисаИра, 28 січ 2010.
  1. ЛарисаИра
    ЛарисаИра Новачок
    Пожалуйста, помогите. Нужно уложить коммерческий линолеум на старый паркетный пол, в основании которого деревянные балки. Когда ходишь по полу, то он прогибается ("дышит"). Положили слой OSB, а потом магнезитовую плиту - она потрескалась, площадь пола 300 кв. метров. Усиливать перекрытия мы не можем - дом с трещинами по стенам и не выдержит дополнительный вес.
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
  3. ЛарисаИра
    ЛарисаИра Новачок
    И какой выход?
  4. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    В моей практике был похожий случай. Удалось решить проблему более мение успешно.
    На паркет насыпали слой песка см около 5-10. Потом через песок задюбелили осб 10 мм и на осб поклеели ленолиум. Ленолиум болеме-мение успешно эксплуатировался лет пять а потом я потерял его из виду.
    Подумайте может Вам подойдет такой вариант.:Hi:
  5. ЛарисаИра
    ЛарисаИра Новачок
    Большое спасибо, Кремень, за совет. Нам строители предложили такой вариант. Я дилетант в строительстве, но отвечаю за стройку, поэтому хотела убедиться, что решение правильное. Объясните мне, пожалуйста, чем поможет песок, чем песок лучше стяжки, не будет ли потом утаптывания песка в отдельных местах и где гарантии, что когда будут класть OSB, то песок не сдвинется?
