Відповідь: Минвата и ее характеристики Та які... сушити. Відкривайте вікна, тепловентилятор у зону плінтуса. Якщо не розбирати то сохнутиме довго, місяць-два, але таки висохне
Спасибо! У нас ещё снег не весь сошёл, на улице сыро и прохладно. Тепловентилятор, конечно, нужен. Была мысль перфорацию сделать в гипсокартоне на высоте 15-20 см от пола, оставить её на пару месяцев. Очень уж не хочется всё вскрывать!
По периметру вырезать акуратно гипсокартон по высоте от пола 30-35 см, то же проделать с ватой. Просушить ее или новую вставить. Поставить все на место, стыки гипсокартона шпаклевкой заделать. Та влага, что осталась выветрится при более теплой погоде.
Здравствуйте! Подскажите по теории или по практике, плиз. ситуация следующая: рассмотрим как бы одну комнату, по наружной стене (стена из пеноблока) есть окно от пола до потолка, выполненное из алюминиевой фасадной системы, боковые стены граничат с соседними комнатами. От стоек к пеноблоку сделаны примыкания композитным материалом, стена утеплена мин ватой 120 мм. если выйти из комнаты , то попадаем в коридор, где есть атриум. Так вот когда было -20, почему-то из-под примыканий проходил уличный воздух с температурой почти те же -20. Почему? Примыкания утеплены 100 %, все стыки между утеплителем и чем-либо и между 2-мя плитами пропенены. утеплитель накрыт ветробарьером. Это так вата продувается или что? или из-за разности давления атриум- помещение так натягивает? Но опять же - вата должна пропускать столько воздуха, чтобы сквозняк был?
Очень сложно понять без рисунка через что всетаки проходит холодный воздух, но смею предположить, что есть неизолированные мостики холода через которые фонит.
Восени допомагав обшивати балкон пластиковою вагонкою + утеплення скловатою. Перешивався балкон через те, що з даху (5-й поверх) затікала вода через продірявлені ринви і вся стара оббивка прогнила і взялася пліснявою. Чи можна сподіватися, що утеплення справді буде дієвим і на балконі (за умов опалення його обігрівачем) тепло в холодні пори року буде зберігатися?
Відповідь: Re: Минвата и ее характеристики Все залежить від товщини мінвати і від якості виконаних робіт.
Конечно влияет без нее никак не обойтисьТаблица 1. Условная теплопроводность воздуха, Вт/(м∙К), в порах материала в зависимости от размера пор Температура, °С Диаметр пор, мм 0 0,1 0,5 1,0 2,0 3,0 0 0,0236 0,0241 0,0257 0,0277 0,0317 0,0440 100 0,0306 0,0316 0,0357 0,0408 0,0511 0,0819
минеральная вата - каменная и стекло, разные производители и тд. но все же можно как-то сравнить каменную и стекло. при произношении стекловата - дрожь пробирает. Практики! какой ватой удобнее и комфортнее работать, какая более долговечна? спасибо.
